Hallo Sprinterfans,
habe seit heute morgen das Problem, dass mein 212er nicht mehr richtig zieht. Max. 90 km/h im 4. bzw. 5. Gang bei mittlerer Drehzahl (habe keinen DZM). Habe das Gefühl, dass der Motor (51.000 km) entweder zu wenig Diesel bekommt (Filter dicht), der Turbolader defekt ist oder der Ladeluftkühler was haben könnte.
Kennt jemand das Problem und hat evtl. eine Lösung?
Danke schon mal im Voraus.
Alexander
Leistungsverlust beim 212D EZ 9/99
Re: Leistungsverlust beim 212D EZ 9/99
Hallo Nameskollege,
bei mir war einmal die erste Einspritzdüse defekt, die mit dem Elektroanschluß (circa 150,-EUR). Diese misst die Kolbenposition. Und wenn die nicht geht, zieht der Motor nur so bis 2000 U/min und geht maximal auf 2500U/min, was so circa 90-100 km/h entspricht. Wenn Du Glück hast, hat vielleicht auch nur der Marder das Kabel abgebissen. Das hatte ich auch schon.
Gruß Alex
312D Bj'99 135.000km
Gruß Alex
312D, Bj'99, 358.000Km+
Bin jetzt bei den Bonus Kilometern. ;-)
Hallo, bei meinem 212er war auch das Kabel zur Einspriztdüsen durchgebissen. Die Kiste kam nicht auf touren. Bis wir die stelle gefunden und angeschlossen hatte.
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
das Problem war ganz simpel. Der Marder war´s. Es sind einige Unterdruckleitungen und Kabel beschädigt. Hat ihm wohl richtig Spass gemacht.
Werde am Samstag mal den gesammten Motorraum durchchecken.
Alexander
Alexander
hallo !
auch bei mir war's der marder !!! lies sich aber problemlos selber beheben.
gruss
frank
gruss
frank
