Dachverkleidung
Teddy
Dachverkleidung
Beitrag von Teddy »
Ich würde gerne meine Dachverkleidung zwecks Isolation abbauen. Kann mir jemand einen Tipp geben wie man dabei möglichst wenig kaputt macht? Gruß, Teddy
Sprinter 212D, Bj.1999, kurz, flach, rot
Wolfgang
Re: Dachverkleidung
Beitrag von Wolfgang »
eigentlich ganz einfach. Ich habe vorne angefangen. Die Türgummis entfernt, dann die Verkleidung rechts und links der Windschutzscheibe abziehen, Innenbeleuchtung ausbauen/abklemmen und dann das Dach lösen (ist nur geklemmt). Falls du über die gesammte Länge einen Himmel abbaust gehen sicherlich einige wenige Klammern dabei kaputt. Hält meistens nachher auch so wieder.
Viel Erfolg
Wolfgang 316cdi, lang, hoch, Sprint-Shift, manufacted by ourselfs
Re: Dachverkleidung
die Aktion habe ich gerade hinter mir, zusätzlich zu dem was Wolfgang gesagt hat: Du mußt erstmals den Rückspiegel vorsichtig aus seiner Führung nach oben ziehen. Dann die Plasteverkleidung an den Fensterholmen und die breiten Verkleidungen wo die Sicherheitsgurte umgelenkt werden mit einem breiteren Werkzeug oder Holzkeil abdrücken. Letzlich muß Du noch die Sonnenblenden abschrauben. Dann kannst du Teile zum Heck zu abnehemen. Sollten Dir die Plastedübel, die in die Dachholme gedrückt werden kaputt gehen. Kein Problem, die kannst Du bei jedem Mercedeshändler für wenig Geld kaufen.
Dieter der Nord-Sprinter
Re: Dachverkleidung
Wenn die Plastikdübel nicht (mehr) richtig halten oder einrasten, gibt´s im Baumarkt Blechschrauben mit Rosetten, das hält dann sicher.
Gruß Thomas
Teddy
Re: Dachverkleidung
Beitrag von Teddy »
Vielen Dank für eure Tipps, werde mich nächstes Wochenende damit befassen, Gruß, Teddy ;)
