Beschleunigungs Probleme
Wer kann helfen ? War schon 3 mal in Mercedes Niederlassung - haben nichts gefunden.
Habe einen 212D Automatik, seit längerer Zeit, immer bei Außentemperaturen ab +25 Grad, und seit heute auch wenn es kälter ist. Die Kiste beschleunigt einfach nicht, komme kaum auf 50kmh / Dieses Problem tritt auf und ist dann auf einmal wieder weg (50:50) werde so langsam verrückt.
Wer kennt gute Werkstatt Raum 7
Bin für jeden Rat dankbar. :confused:
Rennzwiebel
Re: Beschleunigungs Probleme
Beitrag von Rennzwiebel »
Früher bei PKW war es meißt der Unterdruck, Schlauch ab, Ventil defekt. Weiß nicht ob es ´Dir hilft.
Frank
Danke Frank
Unterdruck ist lt. DB i.O.
beim fahren ist es als ob er kein Gas annimmt,
kann Gaspedal voll durchtreten - es tut sich nichts.
Rennzwiebel
Also im PKW Bereich hatte das auf fast alles Einfluß, Bypass beim Turbo und so. Aber wenn die sagen ist ok. dann muß es wohl etwas anderes sein. War so´ne Idee.
Frank
Rennzwiebel
Als Tipp, frag mal einen Taxifahrer wo die schrauben lassen, insbesondere wegen Automatik. Die haben meißt richtige Profis am Start und haben die Kosten meißt im Griff.
Frank
