15 Zoll Alu vom G
15 Zoll Alu vom G
Moin moin,
passen die 15 Zoll Alu`s vom "G"(alte 5 Speiche) auf den 313er...Ich mein natürlich von der Traglasst her...
Grüße Stefan
Rennsprinter
Re: 15 Zoll Alu vom G
Beitrag von Rennsprinter »
Das kann man so pauschal nicht sagen. Da muss man schon die Traglasten der Felgen wissen, ob sie für deinen Sprinter passen. Dann muss man die werte mit den Achslasten von deinem Sprinter vergleichen.
Hallo Stefan,
wenn das die originalen G-15-zöller sind, kann es sein, dass du Probleme hast, eine Traglastbescheinigung aufzutreiben. Dann kannst du dir u.U. nur die maximale Achslast vom "Spenderfahrzeug" eintragen lassen, d.h. ca.1800 kg. beim 313 kostet dich das also möglicherweise 400 kg Achslast hinten. (hatte das gleiche Problem mit den 18-Zöllern vom G).
Gruß Thomas
Moin moin,
danke für die Antworten....aber ablasten ist leider nicht möglich.... :(
Grüße Stefan
Sprinter-Stefan
Beitrag von Sprinter-Stefan »
Hallo!
Wenn Du 15 Zoll Alus suchst, ohne das zGG zu verringern, dann guck soch mal unter www.goldschmitt.de. Die haben 15 und 16 Zoll Alus für ein zGG bis 3,8 to. Die 15-Zöller habe ich auf meinem Womo mit 3,8 to drauf...
Gruß, Stefan
...einer der ersten 316 cdi
Hallo Sprinter-Stefan: das Hauptproblem hat Thomas 316CDI richtig auf den Punkt gebracht. Es ist schwer, eine Traglastbescheinigung für die G-Felgen zu bekommen. Bei meinem 216er war das kein Thema. Weiterhin mußt Du auf die Verwendung der richtigen Radschrauben achten. Bei den alten G´s gab es auch unterschiedliche Einpresstiefen, die richtige ET63 und noch eine ET37 oder so ähnlich.
Ich habe alternativ noch einen Satz neue Original-Alus vom Sprinter, die ich nicht mehr brauche. Einen Satz ContiVanco 225/70 R15C habe ich auch noch dazu.
rossi
Beitrag von rossi »
Hi @Rosi,
was möchtest du für die Ori-Alus?
Rossi
Ich möchte das Forum nicht als Handelsplattform mißbrauchen. Ich habe irgendwie in Erinnerung, daß sowas hier nicht gewünscht wird.
Rennsprinter
Wir haben aber hier eine Rubrik
Marktplatz wo man alles für Sprinter/LT2 anbieten kann.
Unerwünscht ist nur eine komerziele Ausnutzung des Forums.
