Anzeige Kühlwasser
Anzeige Kühlwasser
Hallo! Hab folgendes Problem bei meinem Sprinter 208D:
Die Kontrollleuchte für den Kühlwasserstand leuchtet nicht.
Die Leuchtdiode habe ich in der Tachoeinheit bereits ausgetauscht. Der Schalter, der in dem Nachfüllbehälter sitzt ist auch neu. Zieht man dort den Stecker ab und schließt die beiden Kabel kurz, leuchtet die Kontrollanzeige in der Tachoeinheit.
Eigentlich sollte sie ja bereits leuchten, wenn man die Zündung einschaltet und wieder ausgehen, wenn der Motor läuft. Bei mir geht sie aber erst gar nicht an.
Auch verstehe ich den Schalter nicht, der in der dafür vorgesehenen Ausbuchtung im Kühlwassernachfüllbehälter sitzt. Bei normalen Wasserstand befindet sich kein Wasser in dieser Ausbuchtung. Es sieht aber auch nicht so aus, als sollte dort Wasser sein, da der Schalter über keine Dichtungen verfügt. Wie weiss aber dann der Schalter, wenn zu wenig Wasser im Behälter ist? Welche mögliche Fehlerquelle sollte ich als nächstes untersuchen?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Georg
Re: Anzeige Kühlwasser
besor dir mal einen anderen wasserstandsgeber. gibt auch neuteile die nicht funktionieren! ;) (hatte sogar mal einen neuen anlasser der nicht ging!!!!)
Sprintermechaniker
Beitrag von Sprintermechaniker »
Da ist nie Wasser drin, da das ein Tunnel ist der unten zu ist. Innen im Ausgleichsbehälter ist ein magnet, der auf und ab wandert mit dem Kühlwasserstand, der dan einen Schaltdiode im Geber aktiviert. Test: Magnet dran und schauen obs leuchtet.
Die Kontrolle hat meiner Meinung nach keine Testfunktion bei Zündung an.
MFG Woife :nacht: :nacht:
[b]Und hier ist eine Site die ich betreue und erstellt habe[/b]
[url]http://www.ifm-muenchen.de[/url]
[marquee]Gruß Woife [/marquee]
