Rückrufaktion Relais Hydraulikpumpe
KettnerTh
Beitrag von KettnerTh »
Wer weiß, wann diese Rückrufaktion für Fahrzeuge ab 2000 stattgefunden hat.
Nachtrag: Es geht um die Hydraulikpumpe der Sprintshiftschaltung.
Es fehlte angeblich eine Diode. Siehe meinen anderen Thread.
Gruß Thomas
montecuma
Re: Rückrufaktion Relais Hydraulikpumpe
Beitrag von montecuma »
Würde diesbezüglich beim freundlichen DC-Vertreter vorbeifahren. Meine Pumpe war auch schon verreckt. Ist nicht schön anzusehen, so ein Maxi-Sprinter auf dem abschlepper. Das Relais wird kostenfrei getauscht. Die Pumpe im Fall des Schadens nicht. Gibts höchstens Kulanz.
:auto:
Gruß Thomas und Mone
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/01
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/14
Hallo Thomas,
ist die Pumpe für das Sprint Shift gemeint?
Gruß Jürgen
KettnerTh
Richtig, das Relais für die Hydraulikpumpe der Sprintshiftschaltung wurde zurückgerufen.
Bei einem Batterieversagen hat sich die Pumpe aufgeraucht.
Das neue Relais hat eine Diode, die dies verhindern soll.
Nur bei mir ist dabei anscheinend das Steuergerät kaputt gegangen. Der Termin wäre sehr wichtig, um zu sehen, ob das Auto nach der Rückrufaktion - die vom Vorbesitzer anscheinend verschlafen wurde - noch einmal in der Werkstatt war. Dann haben die geschlafen und ich einen Ansatzpunkt.
Grüße aus Berlin
Thomas
KettnerTh
Diese Kundendienstmaßnahme Hydraulikpumpe fand - laut Aussage meines freundlichen Kundenberaters - zwischen 2002 und 2003 statt.
In Berlin wurden alle Fahrzeuge mit Sprintshift umgerüstet.
Thomas
