wieder Tempomat
Marco
wieder Tempomat
Beitrag von Marco »
nun habe ich eine halbe Stunde im Archiv gewühlt und doch nichts gefunden :confused:
Ich habe Heute den Tempomaten bei DC freischalten lassen und mir den Lenkstockhebel mit Kabel gekauft.
Nachdem ich die Lenksäulenverkleidung abgebaut habe und den Hebel an seinen Platz gesteckt habe,wollte ich das Kabel anschliessen aber im Umfeld,bis wo das Kabel reicht,ist kein passende Steckverbindung !
Wer weiss,wo der Stecker eingesteckt wird ?
Es handelt sich um einen Sprinter 208CDI Bauj. 7/2003
Vielen Dank für eure Hilfe,auch wenn das Thema schon zig mal durchgekaut wurde !
Ciao Marco
Marco
Re: wieder Tempomat
Beitrag von Marco »
hat denn keiner einen Tip für mich,wo das Original Kabel hinkommt ?
Ciao Marco
Marco
Re: wieder Tempomat
Beitrag von Marco »
moin,
das scheint ja eine unendliche geschichte zu sein,mit dem tempomat.
ich komme grad von DC und da haben sie mir gesagt,das ich einen anderen hebel brauche.
der hebel den ich brauche,hat die teilenr. B6 656 0149 und soll 199,14 + märchensteuer kosten !
den hebel den ich gestern gekauft habe (soll laut teileverkäufer passen) hat etwas über 100,- euro + märchensteuer gekostet aber da ist das kabel zu kurz und reicht nicht bis zum steuergerät !
der hebel mit dem zu kurzen kabel hat die teilenr.
A0015401445.
Dazu hat Rennsprinter mal geschrieben:
So, Hiro, wie versprochen, die Teile-Nummer für den Kabelsatz lautet : B 67530157 für 49,00 € incl MwSt. Die Einbaueinleitung ist auch dabei. Es ist schon mit Arbeit verbunden den Temposchalter einzubauen, aber auch für Leien machbar. Ich werde mich erst am WoEnde an die Arbeit machen und dann muss nur das Steuergerät von der DC Parametriert werden (Freigeschaltet). Das würde mich laut DC 40 € kosten (habe einen Festpreis ausgehandelt), werde aber versuchen auf einem anderem Weg (Kaffekasse) das billiger zu bekommen. Werde nach der Freischaltung nochmal berichten.
Gruss
Rennsprinter
das kann doch nicht sein,das DC mal 49,- euro incl. nimmt und ein anderes mal 199,14 + steuer oder ?
manno,da raucht einem ja bald der kopf :pillepalle:
also,was habt ihr denn nun bezahlt für das nachrüsten des tempomaten ?
ich will ja nicht mehr geld als nötig ausgeben !
danke für eure hilfe !
ciao marco
Re: wieder Tempomat
So weit ich weiss ich der Tempomathebel nur ein Taster, der Verschieden Kombinationen jeweils auf 12 Volt legt.
Wenn du Ihn mit einem Ohmmeter durchmisst stellst du das fest.
Am billigsten ist es also so: beim Elektro Typie für 5 euro 4 Taster geholt und gut.
Ich wollte aber den schönen Originalhebel, kostet 66 euro.
schau doch einfach mal am steuergerät ob den die tempomat eingänge überhaupt bepinnt sind, wenn nicht, dann musst du auch nicht lange nach einem stecker suchen. nachbepinnen geht aber. dazu brauchst du natürlich den schaltplan. sollte es aber geben.
ich habe mein kabel eifach mit einem 2 euro kabel verlängert. ich glaube 0,5 quadrat mm soll es sein.
greez tino
Gast
Re: wieder Tempomat
Beitrag von Gast »
moin,
A0015401445.
Gruss
Rennsprinter
ciao marco
Der zweite Besuch bei DC hat dir den richtigen Preis eingebracht, die B6 656 0149 heißt nämlich richtig "kompletter Einbausatz mit Kabelsatz für Sprinter ab Modellpflege 02/2000". Und den brauchst du leider. Der Schalter mit der A-Sachnummer ist nur für den Ersatzteilbedarf gedacht, d.h. wenn das Fahrzeug schon nen Tempomaten hat und bspw. der Hebel abgebrochen ist.
Das du nur den Hebel einbauen und freischalten brauchst ist leider nur beim 638er Vito so.
Die B6 753 0157 ist der Kabelsatz Tempomat für Sprinter bis 02/2000, also für die alten Motoren. Paßt bei dir garantiert nicht.
Meine Empfehlung, bevor du den Hebel zurückgibst, behalt lieber deinen jetzigen und bestell dir noch das Kabel dazu, wird wohl billiger als der ganze Kit.
sternchen01
Re: wieder Tempomat
Beitrag von sternchen01 »
Hallo Marco
schau mal unter :guckst-du: ....Umbauten hier im Forum nach da ist genau erklärt wie man es machen sollte und da steht auch die Teilenummer und der Preis dabei. Ebenso ist erklärt wie man ein Kabel selber machen kann...
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
