Moin!
Kann mir jemand sagen, wo man diese Drehlüfter fürs Dach herkriegt und was die kosten? Ist das schwierig, die einzubauen? Machen die Krach beim Fahren, wenn die sich drehen? Kann man die arretieren? So viele Fragen....
Vielen Dank! :Help:
Drehlüfter?!
Re: Drehlüfter?!
Hallo HP,
so viele fragen sind das doch garnicht
Also ich habe so ein Lüfter auch bei mir auf den Dach und war nicht gerade Billig + Montage, das Dach mußte Aufgeschnitten werden, dann der Lüfter rein, Kabel ist auch noch da um die Richtungen zu Steuern + Schalter.
hören tust du das ding nur wenn du stehst, beim fahren ist nichts davon zu hören
Andy
Andy
316 CDI, Sprint-Shift, Klima, ISRI-Schwingsitz, und noch vieles mehr !
Re: Drehlüfter?!
Ich habe noch so einen Solarlüfter zu liegen und wollte den in der Mitte reinmachen, wo die Prägung für diesen Bauwagenkreisel ist. Hat das schon mal jemand gemacht? Bleibt der Murks auch bei schneller Fahrt wirklich dicht?
Thomas
Re: Drehlüfter?!
Hallo Rosi,
Ich hab das Teil seit 2 Jahren auf meinem schwarzen Hochdach. Ich hab den Lüfter vorn in meiner "Doppelkabine", aber werde in auch bald in den Laderaum an besagte Stelle montieren und vorne ein Glasdach einbauen. Der Solarlüfter war bisher immer dicht, nur zweimal in der Waschanlage kam etwas Wasser durch. Leider ist inzwischen das Lager des Ventilators etwas ausgeschlagen, sodass man den Lüfter bei Bodenwellen hört.
Aber ich muss mich etwas wundern, das Du deinem verhassten Auto sowas noch spendieren willst?
bis zum Treffen
Thomas
bis zum Treffen
Thomas
Re: Drehlüfter?!
Hallo Thomas: tja, man wird älter und ruhiger. Was soll die ganze Aufregung, wenn es keine besseren Alternativen gibt. Letztlich sterbe ich nur früher. Die Zwangsbelüftung ist im Sprinter ja faktisch nicht vorhanden. Wenn man morgens in der Sonne im Auto liegt, qualmen einem da nicht nur die Speckringe mittig, sondern auch die Würmer im Hirn. Ich hatte bisher nur Angst, daß der Lüfter Murks ist und ich nur ein Loch im Dach habe, aber Du hast mich doch ermutigt. Hast Du diese Staubkappe immer drauf oder ist das Schnulli? Die habe ich nämlich nicht.
