hat jemand seinen CDI auf Pflanzenöl umgerüstet und mag seine Erfahrungen kund tun?
jan
PÖL
- Surfsprinter
Re: PÖL
Hierzu gibtr es schon eine Menge Hinweise, die unter "suche" eingesehen werden können!
Grundsätzlich gibt Bosch der Einspritzpumpen wegen keine Zulassung. Außerdem verträgt der Zuheizer, den viele haben (auch als Standheizung), kein PÖL, da gibt es Verpuffungen - das Problem hatte ich beim T4.
Der Preisgewinn ist marginal, denn Du mußt auch an den Mehrverbrauch denken (5-10%).
Und die Öko-Bilanz sieht laut ADAC und Greenpeace auch nicht besser aus.
Insgesamt also besser: Finger weg, wenn es Dein eigenes Auto ist.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Re: PÖL
vielen Dank! Die Datenbank kannte ich schon. Es hat sich bisher niemand mit einem CDI dort eingetragen. Aus bisherigen Recherchen weiß ich jedoch, dass einige umgebaut worden sind und funktionieren.
@Surfsprinter für Biodiesel trifft dies zu, nicht für Pöl. Das ist der Rohstoff, aus Raps, Sonnenblumen oder Soja. Kennt man als „tanken vor dem Supermarkt“ und funktionierte mit meinem alten Haudegen MB100 ziemlich gut und günstig.
Mercedes wirbt sogar mit einer neuen CDI C-Klasse die mit irgendeinem Nussöl quer durch Indien gefahren ist.
Allerdings ist hierzu ein Umbau notwendig. Man benötigt einen 2. Kraftstoffkreis mit Tank, auf den bei betriebswarmem Motor umgeschaltet wird.
Das mag bei Pkws von Nachteil sein, stört mich nicht zumal mal man auf Urlaubslangstrecken schön sparen kann und das Gewicht nicht so sehr auf den Verbrauch schlägt.
Der Vorteil wird noch größer da Pöl als Lebensmittel geringer besteuert wird. Ist also nur eine Frage der Wahl und Zeit bis Diesel doppelt so teuer ist.
jan
jan
