Klappern in /an Beifahrertür
Sprinter-Stefan
Beitrag von Sprinter-Stefan »
seit einiger Zeit habe ich beim Fahren ein ständiges Klappern im Bereich der Beifahrertür. Das tritt sowohl bei ebenen, als auch unebenen Straßen (auch Autobahnen) bei Geschwindigkeiten so ab 60 km/h auf. Dachte zuerst es wäre die Befestigung des Außenspiegels (Womo mit Alkovenaufbau und verlängerten Spiegelarmen mit Zusatzspiegel obendrauf), habe dann die Schrauben der Drehbolzen nachgezogen - ohne Ergebnis :confused:
Bei einem alten VW Passat war so ein Klackern mal der Bolzen vom Türfangband, der vom Sprinter sitzt aber auch bombenfest... :confused:
Hat jemand von Euch das schon mal gehabt und eine Idee?
Bitte helft mir, das Klappern geht mir ganzschön auf die Nerven... :Help:
Achso: Es handelt sich um eine 316, cdi Bj 2000 mit gradmal 60 tkm (Siehe auch in der Galerie)
Dankeschön + Gruß,
Stefan
...einer der ersten 316 cdi
windsurfshark
Re: Klappern in /an Beifahrertür
Beitrag von windsurfshark »
Also ich hab einen LT mit Karmann Ausbau und habe das gleiche Problem. Allerdings habe ich es an beiden Türen. Wenn ich mit dem Arm auf der Türverkleidung aufliege, spüre ich sogar das metallische Klackern in der Türe. Ich vermute das es das Türschloss im Schließbügel ist. Manchmal genügt eine kleinste Unebenheit auf der Straße um das Klackern zu erzeugen und ein anderes Mal ist nichts auf mehreren km. Eine Abhilfe habe ich auch noch nicht gefunden. Ich habe jetzt erst einmal Türschloss und Schließbügel mit weißem Fett besprüht. Ob's hilft?
Gruß Windsurfshark
Andreas
Beitrag von Andreas »
High,
beim Sprinter würde ich sagen, schau mal ob der Wagenhenheber locker sitzt und klappert, das ist auch echt übel...
Grüße von Andreas, der nun auch ein Foto hat.
Bei Freund von mich wo ist russisch Mann ich haben gelernt billiges und effektives Suchgerät von Lärm: machst du weg Türverkleidung und fährst mit Freund auf Beifahrerseite. Nimmst du Stück von Gartenschlauch und hälst an Ohr. Mit anders Ende du suchen Radau.
Damit kannst du prime Geräusche orten, egal ob es ein defektes Wasserpumpenlager oder ein quieschendes Türschloss ist.
Gruß Thomas
Denke es liegt an deiner schiebetür . Dort wo die metallbolzen in die Kunststoffänger greifen entstehen die Geräusche . War bei mir so . billiges filz einkleben und ruhe ist !!!!!!!! :Wut:
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
An der Schiebetür kanns wohl nicht liegen, da sein Alkovenwomo höchstwahrscheinlich keine hat :D
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
Speedy
Beitrag von Speedy »
Das wäre ein denkbares Argument ... :rolleyes: :P :D
Der einzig wahre Speedy ;)
habe ebenfalls einen 316 er als Womo mit Alkoven. Klappern ist manchmal auf 500 km überhaupt nicht, manchmal glaube ich, gleich zerlegt sich das Fahrerhaus in seine Einzelteile. Das klappert wie eine geschüttelte Blechbox mit Schrauben. Mir scheint das Geräusch mehr aus der rechten Frontecke zu kommen. Habe die Kunstsoffschale über dem Airbag entfernt, habe auch die Türverkleidung demontiert, habe den Wagenheber in Watte gepackt, alles ohne Erfolg. Ist ein spannendes Spiel,bei jeder Reise: klapperts oder nicht? Aber wie ich früher schon mal schrieb, ich bin mit dem Sprinter trotzdem zufrieden, denn er fährt wenigstens, war beim vorherigen Womo nicht immer der Fall.
Allen eine gute Fahrt!
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
da es ausschlieslich Alkovenaufbauten betrifft, denke ich es ist ein aerodynamisches Phenomän as durch den Akovenaufbau ausgelößt wird.
Ist dieses Geräusch geschwindikeitsabhängig?
Rollidriver
Grüße Rolli
Die Schutzbehauptung des aerodynamischen Problems wegen dem Alkovenaufbau hätte von DC sein können. :pillepalle:
Die Methode vom Thomas 316 CDI ist ein alter Trick. Ich kenne es nur mit einem Hammerstiel. Damit haben die Großväter Lagerschäden in Autos erhört. Die Indianer legen vergleichbar das Ohr auf die Schiene. Einige blieben zu lange liegen. :D
Den Wagenheber sollte man nie!!!!!!!!!!!! herausnehmen, weil man diese Krücke nicht wieder so hineinbekommt, wie das die DC´s ab Werk schaffen und er dann dauerhaft immer mal wieder klappert.
Für alle Nichtalkovenfahrer: die Schiebetür quietscht oder klappert immer, ab Werk. :Nanu:
SprinterSven1
Also eins muß ich sagen: Bei meinem klappert zwar viel, aber NICHT die Schiebetür :D .
W211 E280CDI
1%er
dm
Beitrag von dm »
Bei meinem Alkoven klappert nix! Jedenfalls nicht im Fahrerhaus.
Den Wagenheber hatte ich mehrfach raus, da klappert auch nix!
Was mache ich falsch ???
seth
Beitrag von seth »
hallo,
warum eigentlich soviel ausbauen damit kollege mit dem gartenschlauch horchen kann.????
kollege einfach mit dem gartenschlach auf der motorhaube festzurren. :Klatsch:
dann kann der mal direkt am blechle horchen.
hatte auch mal so ein klapperle aber auf der fahrerseite.
möchte jetzt nichts beschwören, aber schau doch mal das kleine blech das zwischen stoßfänger und scheinwerfer is an. das hat bei mir mal wegen dem fahrtwind geklappert. man man man bis ich datt jefunden hatte :Wut:
