Abdichtung Regenrinne Sprinter
tomtravolta
Beitrag von tomtravolta »
Hallo Sprinter-Habende,
Schaut doch mal in Eure Regenrinne an Eurem Sprinter:
Ist dort eine Abdichtung in der Regenrinne? z.B. schwarzes Sika?
Ist die Regenrinne damit ganz ausgefugt?
Welches Bj. hat Euer Sprinter?
Brauche die Angaben, weil ich gelesen habe, daß bei einigen Bj. die Abdichtung fehlt. Nämlich bei meinem Bj. :shock: :cry: !
Your Life Should Be INDEMPENDENT! 156 CDI-Power-PS EZ. 2003
Zuhaus ist wo´s hackt __/)_¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
tomtravolta
Bitte schaut doch mal jemand in seine Regenrinne....
...ich habe gehört, das bringt Glück...ehrlich!
rossi
Beitrag von rossi »
kann glück gebrauchen :P .
schau aber erst, wenn sie nicht mehr nötig ist, sprich wenn es mal mit regnen aufhört :evil: .
gruß
rossi
tomtravolta
Na, rossi, da hast Du ja schon Glück! Bei uns schneit es!!!
viszlat
Beitrag von viszlat »
bj 2000 ausgefugt.
bei schnee haste ja glück, brauchst du kein sika da kein wasser. :D
tomtravolta
Danke viszlat,
Noch ne Frage an Dich: Du hast doch sicherlich den Sprinter auch "ohne Dach bestellt, um dann gleich das Hochdach aufzusetzten. Wer hat dann verfugt? DC ab Werk oder der Dach-Aufs-Auto-Bauer?
Bei mir ist da nämlich nichts drinn! :cry:
womo-helmut
Re: Abdichtung Regenrinne Sprinter
Beitrag von womo-helmut »
tomtravolta hat geschrieben:Hallo Sprinter-Habende,
hallo tomtravolta
wo genau soll man in die Regenrinne schauen ?
bei mir ist das SCA Hochdach in der Regenrinne, bei dir doch auch ?
bei welchem Bj fehlt die Dichtung ?
danke, gruesse von der Iller, helmut
tomtravolta
Hallo womo-helmut,
genau das möchte ich eroieren.
Die gesamte Länge der Regenrinne ist bei mir nicht komplett verfugt, d.h. nur an das Hochdach hin, ist eine Hohlkehle gezogen.
Wenn Du in die Regenrinne von oben schaust, kannst du dann die beiden Bleche sehen, oder ist die Rinne komplett mit Dichtmasse ausgefüllt?
Nun meine Theorie:
Bei den serienmässigen Dächern ist die Rinne wohl fast immer komplett ausgefugt.
Bei denen, die das Auto "ohne Dach" bestellt haben ist diese Abdichtung nicht vorhanden, und sollte vom Hochdach-Montoir gemacht werden.
Ansonsten rostet die Rinne verstärkt!
Beste Grüße von der Wertach an die Iller!
womo-helmut
tomtravolta hat geschrieben:Hallo womo-helmut,
Nun meine Theorie:
hallo tomtravolte
die Regenrinne ist bis Oberkante ringsum komplett mit dem schwarzen Zeugs ausgefugt, wurde von HRZ gemacht.
Damit habe ich aber auch keine Regenrinne mehr und das Wasser läuft am gesamten Fahrzeug runter
gruss helmut
(kein Schnee, heute morgen 5,8 Grad!!!)
AllradWoMo
Beitrag von AllradWoMo »
tomtravolta hat geschrieben: Brauche die Angaben, weil ich gelesen habe, daß bei einigen Bj. die Abdichtung fehlt. Nämlich bei meinem Bj. :shock: :cry: !
bei meinem SCA ist die Rinne fast kompl. ausgefugt.
Was das ganze mit dem Baujahr zu tun hat ist mir allerdings ein Rätsel.
Ich würde als Ausbauer (privat o. gewerbl.) das Baujahr des Fahrzeuges bei der Verklebung des Hochdaches (Rinne "voll" oder "nicht voll") jedenfalls nicht mit berücksichtigen.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Kurt
tomtravolta
Wichtig ist mir nur:
Voll oder leer.
Wenn voll - von wem?
Besten Dank schonmal jetzt!
Tom
viszlat
ich habe das serienhochdach, war keiner weiter drann.
rossi
Beitrag von rossi »
ha trocken!
bei meinem ist ausgefugt, aber bei weitem nicht zugefugt und überlackiert.
serienhochdach bj 2004, modell 2005.
gruß
rossi
Sprinter_08/15
Beitrag von Sprinter_08/15 »
Hallo Tom,
ich hatte ein normales flaches Seriendach, nach dem Ausbau bei Compact Mobile jetzt ein SCA Dach. Die Regenrinne ist bei mir noch wie im Auslieferungszustand > abgedichtet und lackiert. Die Kante zum SCA Dach natürlich auch abgedichtet und lackiert.
Bj. 10.2005
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
