Außenspiegel Sprinter/LT
niko125
Beitrag von niko125 »
Hallo Leute,
kann mir kurzfristig jemand sagen ob der Spiegel mit der langen Halterung vom Sprinter (-2000) an einen VW LT (`97) paßt ??
Im voraus sprinterlichen Dank :P
Niko
Sindbad
Beitrag von Sindbad »
Das Dreieckstück ist anders. Es hat andere Nasen auf der innenseite.
Mann kann es auswechseln, aber sehr mühsam. Ich hatte mal Spiegel vom LT gekauft und konnte es nicht einfach so anbauen.
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
Speedy
Beitrag von Speedy »
Hallo Niko,
der "Zapfen" ist bei den beiden Spiegeln an unterschiedlicher Stelle, und falls Du elektrische Spiegel verwendest, passt der Stecker nicht!
Von Sprinter auf LT umbauen ist noch relativ einfach, wenn man das entsprechende Material hat, aber umgekehrt wird es schwer (Stecker vom LT hat Rundkontakte).
Ich haette noch vier Buegelspiegel (neu, ganz lang) fuer den LT liegen, sind elektrisch und beheizt, nur das Glas habe ich schon verwendet. :roll:
Wenn Du Interesse hast, koennen wir evtl. tauschen, kurz gegen lang, oder Du kannst sie kaufen.
Der einzig wahre Speedy ;)
Hy Speedy :wink: Auch beim Sprinter gibt es Runde Kontakte für die Spiegelverstellung.Hat DC geändert , wenn du nen neuen Spiegel bekommst mußt du auch den Kabelstrang ändern , von Flachsteckern - rechtekiges Steckergehäuse auf Rundstecker - Ovalessteckergehäuse :wink:
Es Grüßt Opa R
niko125
@all,
danke erstmal für die Tipps.
@Speedy,
ich suche den Spiegel für einen Kunden. Wenn er Interesse hat, dann werde ich sicherlich was vermitteln...
Niko
Speedy
Opa_R hat geschrieben:Hy Speedy :wink: Auch beim Sprinter gibt es Runde Kontakte für die Spiegelverstellung.Hat DC geändert , wenn du nen neuen Spiegel bekommst mußt du auch den Kabelstrang ändern , von Flachsteckern - rechtekiges Steckergehäuse auf Rundstecker - Ovalessteckergehäuse :wink:
Es Grüßt Opa R
Sorry, habe mich vertan, ist genau umgekehrt, die runden kenne ich vom Sprinter :oops:
@Niko:
Hat sich heute bei mir gemeldet, ich habe 30 EUR pro Spiegel verlangt (ohne Glas), da war er recht zufrieden ;) :mrgreen:
Danke nochmal für die Vermittlung.
niko125
@Speedy,
na dann ist doch alles prima :lol:
30,-€ ist doch echt geschenkt :lol:
bis dahin mal
Niko
Wddreieich
Beitrag von Wddreieich »
Es Grüßt Opa R
Hallo Opa R
ist der Kabelstrang schon vom Werk verlegt ??
Es grüßt
Werner
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Wenn man keine el. Speigel bestellt hat, gibt es auch kein Kabel.
PS
Heutzutage wird für jedes Fahrzeug ein Kabelstrang kofiguriert. Die Zeiten wo noch Strippen mit Stecker rumhingen ist leider vorbei.
Wddreieich
Rennsprinter hat geschrieben:Wenn man keine el. Speigel bestellt hat, gibt es auch kein Kabel.
PS
Hallo Rennsprinter,
ich habe Bj. 2000 war das dort auch schon so ??
Müßte ich dann einen Brüstungsleitungssatz nachrüsten ??
PS. Danke für die schnelle Antwort
Werner
Rennsprinter
Bei den CDI´s ist das so, ob vorher weis ich nicht. Was hast du denn vor ? Elektrisch verstellbare Spiegel nachrüsten oder nur die beheizbaren Spiegeleinsätze ? Falls du nur die beheizbare Spiegel haben willst, reichen nur 2 Kabel + und -.
An alle NCV3 Fahrer:
Wie funktioniert eigentlich die Spegelheizung bei dem NCV3 ? Genauso wie bei T1N ? Weis das jemand zufällig ?
Wddreieich
Rennsprinter hat geschrieben:Bei den CDI´s ist das so, ob vorher weis ich nicht. Was hast du denn vor ? Elektrisch verstellbare Spiegel nachrüsten oder nur die beheizbaren Spiegeleinsätze ? Falls du nur die beheizbare Spiegel haben willst, reichen nur 2 Kabel + und -.
Ich will elektrische Spiegel nachrüsten.
(Ich bin 180 cm und meine Frau 155 cm, da gibst immer ein bisschen Ärg..... )
Werner
Iceman316
Beitrag von Iceman316 »
Spiegel
Ich habe auch mal eine Frage mein Dad hat den Spiegel an unserem Sprinter Kaputt gemacht. Jetzt war ich bei Mercedes und die wollen 124 € +MwSt. für einen neuen haben. Allerdings habe ich bei Ebay auch einen für 49,95 € gefunden nur weiss ich net ob der passt weil er anderst ausschaut.
Unserer sieht ungefähr so aus nur das unserer einen kürzeren bügel hat.
Jetzt die Preisfrage kann ich den oberen Spiegel auch nehmen oder muss ich den von Mercedes Kaufen. ??
bikeraper
Spiegelbeheizung
Beitrag von bikeraper »
Zündung an, Spiegel warm.
Mehr kann ich zur Heizung beim Neuen nicht sagen.
Christoph der nochn Gehäuse für einen Spiegel am Neuen sucht
waldtroll
Beitrag von waldtroll »
Bei meinem WoMo LT 35 werden die Spiegel abhängig von der Außentemperatur beheizt. Ist nicht gerade Ideal, da man keine Möglichkeit hat bei Regen die Spiegel per Hand ein zuschalten. Laut WV erst automatisch unter ca. 14 Grad.
