Serienmäßige Zusatzheizung?
kmfrank
Hallo Zusammen,
bei mir ist eine serienmäßige Dieselzusatzheizung vor dem linken Radkasten verbaut, leider fehlt der Schalldämpfer.
Diesen Schalldämpfer habe ich nun gekauft aber wie soll er sitzen? Wo wird er befestigt?
Wer hat solch eine Heizung in seinem Sprinter verbaut und mag mir mal ein Bild schicken wie die Befestigung aussieht?
Der Auspuff der Heizung tritt vor dem Linken Vorderrad aus und geht dann über ein Wellrohr in den Sachalldämpfer über.
416 CDI m. Sprintshift u. Carthago M-Liner 52B
warum brauchst Du einen Schalldämpfer? Oder hast Du den Zuheizer zur Standheizung aufgerüstet. Ansonsten macht der kein Sinn. Ich habe bei meinem cdi die original Ebersbächer rausgeschmissen! zu viel Ärger. Die Webast ist super.
Der Weg für den Schalldämpfer ist eigentlich von der Karaosserie vorgegeben. Durch den linken Radkasten mit dem Flexrohr zur Heizung und dann ist da eine M6er? Mutter an dem inneren Blech und dort den Auspuff ran und gut ist.
Tschau
Tschau
Olaf,
haltet die Ohren steif!
kmfrank
Hallo Motoguzzi (was für eine
wie Du es beschreibst paßt es leider nicht. Um an diesen Befestigungpunkt zu kommen benötigt man noch einen Halter.
Die Heizung ist eine serienmäßig gekaufte Zusatzheitung. Ohne Schalldämpfer denkt man das ein Düsenjäger startet, das ist keinem zuzumuten.
Hallo.
ist der Schalldämpfer denn so groß? Den Halter den Ich von Webasto verwendet habe ist einfach nur ein Metallwinkel. Kannst Du Dir den nicht selber biegen? Oder ist der Auspuff so groß das Du das Lenkrad nicht mehr einschlagen kannst?
Obwohl , das braucht du ja nicht mehr. Ein Düsenjet fliegt ja nur und hat Seitenruder ! (:-)
Viel Spap beim bastelt. Wenn Du hilfe brauchst sende ein Foto, vielleicht kann Ich Dir mit Webasto Ersatzteilen weiterhelfen.
Tschau
Le Mans und 750S
Tschau
Le Mans und 750S
Olaf,
Günter_416
Günter_416
Günter_416
