D+ Signal und noch paar Fragen
docwolf
Beitrag von docwolf »
Hallo zusammen, bin gerade an Womo-Basteln.
Ich fahre einen 316 CDI Bj 2001.
Ich habe ein Trennrelais eingebaut und suche nun verzweifelt nach dem
D+-Signal. Wo finde ich dieses, ohne die Motorschutzwanne abzubauen und direkt bei der Lima einzuklinken.
Ich habe 2 Bleiaccus in Reihe mit je 12V 760 A. Reicht da die serienmäßige Lima und was für ein Bordladegerät empfehlt ihr da ( Marke, vorallem aber tech. Anforderung).
Freue mich über Anregung, Kritik usw, DANKE schon mal
Gruß docwolf
Lord
Beitrag von Lord »
Du hast 2 mal 760A Akkus also 1520A das fetzt richtig wens Knallt. Aber die Lima mit 90Ah wird da nicht mit machen die bekommt die dinger nie voll. Selbst die 150er wird zicken machen.
Ladegeräte schau mal bei Reimo sollte auf jeden fall super leise sein den Lüfter nerven Nachts.
Ach und wegen D+ den habe ich auch nicht gefunden wenn ich es an der Lima hatte ging die Ladekontrollampe nicht mehr aus. Habe dann einen D+ Finder eingesetzt ca.49€.
MFG Lord
Mercedes_Frank
Beitrag von Mercedes_Frank »
So wie ich informiert bin leigt an der Lichtmaschiene nur ein Can-Bus
Signal für D+ an. In der Zentralelektrik unter dem Lenkrad sollte man fündig werden. Ich habe schon mal beim Vito so ein Trennrelaise eingebaut. Aber wieder vergessen welcher Pin das war. Werde mich noch mal schlau machen.
Gruß Frank
dm
Beitrag von dm »
Hallo Docwolf.
Du hast zwei Akkus a 760 A ? Wenn das so stimmt hast du die "Kaltstartleistung" angegeben. Verrat uns mal die Leistung in "AH". Das ist die Angabe der Kapazität. Die ist wesentlich aussagekräftiger.
Dann kann man auch was zur Lima und zum Ladegerät sagen.
Dann schreibst du "in Reihe". Ich hoffe mal nicht in Reihe, da kommen nämlich 24 Volt bei raus.
Ich hoffe, du hast sie parrallel verkabelt.
LT_Harry
Re: D+ Signal und noch paar Fragen
Beitrag von LT_Harry »
docwolf hat geschrieben: Ich habe 2 Bleiaccus in Reihe mit je 12V 760 A.
Hallo Docwolf
In "Reihe" hast die Batterien??
Hast du 24 Volt im Auto??
Bei der Reihenschaltung bleibt die Stromstärke gleich und die Spannung addiert sich
(12V 88Ah+12V 88Ah=24 V 88Ah )
Du meinst sicherlich Parallelschaltung
Bei der Parallelschaltung bleibt die Spannung gleich, es erhöht sich die Kapatzität
(2x12V, 88Ah) = 12V 176 Ah
Du schreibst deine Batterien haben je 760A
Mich würde mal interessieren wieviel Ah jede deiner Batterien hat.
Der D+ Finder den Lord beschreibt ist ne gute Lösung wenn man die Leitung nicht findet (zwar nicht die biligste )
Gruß @Harry
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage (schreibe) aber nicht für das, was du denkst.
LT_Harry
@dm @ Mercedes Frank
Genau das meinte ich, habe nur etwas länger gebraucht, da ich erst das "Bildchen malen" mußte
Gruß @Harry
Arne
Beitrag von Arne »
Vielleicht hilft das :
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... altpl%E4ne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Kai2
Beitrag von Kai2 »
also D+ im Sitzkasten ist Sonderausstattung. Ich habe D+ von links neben der Lenksäule, da wo der Sicherungskasten sitzt, etwa in der Mitte befindet sich ein weisser Stecker, er kommt mit 3 -4 Kabeln aus der Spritzwand und die Kabel auf der anderen Seite des Steckers gehen dann weiter (ich meine) in das Steuergerät wo man auch den Tempomat anschliesst. Charakteristisch bei mir war, das die blaue Leitung (D+) die aus der Spritzwand kam vom Querschnitt deutlich kleiner war (oder umgekehrt) wie die, die auf der anderen Seite des Steckers weiter geht.
Suchen und mal prüfen, kenn aber noch einen, der D+ von da hat.
Grüße Kai
docwolf
Hallo, vielen Dank für die Antworten, helfen echt weiter.
Stimmt schon ich habe mich beim Schreiben vertan, die Batterien sind in Reihe also 12V. Die AH sind 100, also insgesamt 200 Ah.
Funzt das??
Aus zeitl. Gründen bin ich noch nicht zu suchen nach D+ gekommen aber am WE gehts los.
Nochmal vielen Dank an Euch, Ihr seid super.
Gruß Wolfgang
Dave
Beitrag von Dave »
danke für die Antworten, ich hab zwar gar nicht danach gefragt aber genau die gleichen Fragen hätten sich mir wahrscheinlich nächstes WE auch gestellt.
Also Danke schonmal.
Wenns nicht funktioniert, meld ich mich einfach. :D
Dave
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Funzt das??
Das hört sich schon ganz anders an, müßte so funktionieren, dauert aber länger, da zuerst die Fz-Batterie geladen wird und 200 Ah sind für eine kleine Lichtmaschine schon einiges!
gug
Beitrag von gug »
Hey,
Versuchs doch mal mit einem Batterie zu Batterie-Lader.Brauchst Du kein D+ mehr zu suchen, kriegst die Verbraucherbatterien richtig voll (ladespannung bis 14.6 V, schaffste nie nur mit der Lima).Einbau einfach nur zwischen Starter- und Verbraucherbatterie. Und hast auch keine Spannungsspitzen mehr! Gibts bei Waeco oder noch besser bei Sterling.
Gert
gug
Beitrag von gug »
Nachtrag: Sterling Batterie zu Batterielader gibts bei Rahmann-Solarstrom.de
Wddreieich
Beitrag von Wddreieich »
gug hat geschrieben:Nachtrag: Sterling Batterie zu Batterielader gibts bei Rahmann-Solarstrom.de
Ich habe meins von:
www.leab.de
Seit dem nie mehr Probleme mit der Wohnraumbatterie.
:D :D :D
LT_Harry
Hallo docwolf
Nun sagen wir mal, geladen werden sie schon deine 100+100 Ah.
Kommt natürlich auch auf deine Lima an, wieviel die "bringt".
Wenn dann noch Verbraucher on sind, dauerd das ganze natürlich länger (Licht, Gebläse,etc.)
Grundvorraussetzung ist natürlich, daß die Lima immer mehr bringt als alle eingeschalteten Verbraucher benötigen.
@Hans
Wenn ich richtig gelesen habe, hat der Doc ein normales Trennrelais, dieses schaltet beide Batterien zusammen sobald D+ Strom abgibt .
@Wddreieich
Wo ist auf der Seite von Laeb.de der "Batterie zu Batterie-Lader" ich habe nichts gefunden.
Gruß @Harry
