Antenne contra Waschanlage
Ich habe für meinen Sprinter mit Hochdach eben von DC die schriftliche Aussage erhalten, dass die Antenne eine Waschstrasse überlebt. Werde ich dann also auch austesten. Wird der Prügel verbogen geh ich mit dem Brief inner Hand zu DC.
Christoph
Christoph
Hy Bikeaper
Ich fahr immer ohne Antennen demontage in die Waschstraße,hab sogar ne Sonnenblende drauf,noch nie was passiert
Es grüßt der Opa
Es grüßt der Opa
Alle Angaben ohne Gewähr
- Rennsprinter
Arne hat geschrieben:Eine neue Erfahrung meinerseits:
Trotz der Aussage meines Verkäufers und meiner Werkstatt:
" Die Antenne kannste in der Waschanlage dranlassen",
ist mir heute in der Waschmaschine die Antenne massiv verbogen worden.
Klar, an der Waschmaschine steht dran: Dachantenne abkleben, .....
Ich weiss, ich bin selber Schuld, daher:
Demontiert besser die Dachantenne bei Sprintern mit "Flachdach"![]()
Viele Grüsse,
Arne
War am Freitag in einer Waschanlage von der die in Tempelhof gesagt hatten, der Sprinter würde da rein passen (Aboinstr. am Bauhaus/Mc Doof).
War schon etwas beunruhigt als an der Einfahrt 2,57mtr stand. Ich weiß ja das der mind. 20cm mehr hat.
Wagen rein, passt von der Spur gerade so. Karte rein und los gehts. Der Waschüberbau kam gerade so übers Auto. Schaum drauf und dann Bürsten an. Ging nach hinten und machte gut sauber. Ging dann nur leider ned mehr nach Vorn. Das Ding schrubbte hinten die Fahrzeugkante und wollte ned mehr nach vorn. Also Not-Aus gedrückt eingestiegen losgefahn. Nun suche ich weiter nach ner Waschanlage für knapp 3mtr hohe Sprinter im Süden Berlins.
Christoph
Christoph
hey christoph,
in der waschanlage war ich mit meinem auch.ging problemlos.mittlerweile hab ich zwei dachluken drin und muss per hand waschen.deswegen ist die verlorene wette gegen arne besonders schlimm
länge 6,67m , höhe 5,57 laut fahrzeugschein vor dem lukeneinbau.
ist "deiner" länger/höher?
gruss aus der nachbarschaft-aus welcher ecke bist du eigentlich?
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
--EX ORIENTE LUX!--
- Rennsprinter
Hallo allerseits
Tja da sieht man es wieder, egal ob LT1 oder LT2, die Kiste ist immer im Gespräch
@Ilkay ich wüßte da eine Leiter für dich zum waschen
Die dreiteilige Schiebleiter hat ein Gewicht von ca. 100 kg und besteht aus astfreien , geradfaserigen Holz.
Sie hat im zusammengeschobenen Zustand eine Länge von 5,6 m und vollständig ausgezogen 14 m.
Durch den Neigungswinkel von 67 - 75° und dem Überstand ergibt sich somit eine Einsatzhöhe von ca. 12,2 m.
Die Schiebleiter wird mit zwei Trupps und mit der Hilfe des Maschinisten vom Fahrzeug entnommen.
Die beiden Trupps tragen sie dann auf der Schulter oder im Unterarm mit dem Leiterfuß voraus zum Objekt.(LT von Ilkay)
Quelle: FwDV 10, Tragbare Leitern;
Feuerwehr Grundlehrgang FwDV 2/2 von Schott / Ritter (9. Auflage)
Gruß @Harry
Gruß @Harry
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage (schreibe) aber nicht für das, was du denkst.
noch ein tipp: wenn es nur um wenige zentimeter in der höhe geht, dann kann man durch luftablassen etwas erreichen. zumindest wenn es eine waschstraße ist, in der das fahrzeug steht (und nicht vorwärtsgeschoben wird) klappt das ohne probleme - allerdings sollte ein leistungsfähiger druckluftkompressor nicht zu weit entfernt sein.
jens
jens
Hallo LT_Harry,LT_Harry hat geschrieben:Hallo allerseits
Tja da sieht man es wieder, egal ob LT1 oder LT2, die Kiste ist immer im Gespräch![]()
Die beiden Trupps tragen sie dann auf der Schulter oder im Unterarm mit dem Leiterfuß voraus zum Objekt.(LT von Ilkay)![]()
Gruß @Harry
Du auch bei der Feuerwehr?
Grüße aus dem Schnee (is ja it viel...aber mir hand eppas!)
Your Life Should Be INDEMPENDENT! 156 CDI-Power-PS EZ. 2003
Zuhaus ist wo´s hackt __/)_¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
