208 CDI will nicht mehr !
Marco
Beitrag von Marco »
Moin
Seit 2 Tagen will mein Sprinti nicht mehr anspringen.
Die Batterie ist OK !
Gestern haben wir ihn angeschleppt und da brauchte es nur einen ganz kurzen Ruck und er brummte wieder.
Die Vorglühlampe geht ganz Normal, sie geht nach ein paar Sekunden aus und dann starte ich, aber er springt nicht an.
Vieleicht hat das Problem ja schon einer von euch gehabt und kann mir helfen.
Danke !
Ciao Marco
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Glühkerzen mal gewechselt? Gehen öfter mal über die Wupper.
Christoph
Arne
Beitrag von Arne »
@ bikeraper,
wenn es die Glühkerzen wären, würde die Vorglühlampe nicht ausgehen.
@ Marco,
sorry, nach allem was ich hier aus dem Forum weiss, und wie Du den Startvorgang beschrieben hast, liegt der Verdacht nahe, dass sich ein Injektor verabschiedet hat.
Das ist aber nur meine Vermutung, Du bekommst sicher noch Infos von kompetenteren Personen. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Ja, deiner Beschreibung nach, hat sich ein oder mehrere Injektoren verabschiedet. Springt der denn an, wenn er schon warm ist ? Falls der nur im kalten Zustand nicht anspringen will, dann sind das mit sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Injektoren.
Marco
Beitrag von Marco »
Ja, wenn er Warm ist springt er tadellos an !
Aber warum springt er denn beim schleppen auf den ersten Ruck an ?
Danke für die Antworten !
Marco
bikeraper
@ Arne: Wieder was gelernt. Meine Sprinter werden ja nur max. 4 Jahre alt, da hat man das eher selten.
Christoph
Marco
Beitrag von Marco »
Meiner ist erst 3 1/2 Jahre alt und hat 100000 km gelaufen !
Marco
Hy Marco :wink:
Es könnte aber auch an defekten Dichtungen am Raildruckregelventil liegen.Dichtungssatz kostet ca 5-8 € bei DC :wink:
Es grüßt der Opa :wink:
Rennsprinter
Es baut sich zu wenig Druck auf in der CommonRail Leitung. Du kannst auch etwas Starthilfe Spray in das Luftansaugrohr sprühen, dann wird der auch Anspringen. Ohne Injektorentausch wird sich aber nicht besser.
Rennsprinter
Opa_R hat geschrieben:Hy Marco :wink:
Dann würde aber der Motor auch warm schlecht anspringen, oder ?
Hy Peter :wink:
Hab´s schon mal erlebt, Stützring aufgerieben und Dichtring mit dem " Film " des Stützringes überzogen , sprang auch im warmen an.
Es grüßt die Sprinterfreunde der Opa :wink:
