316CDI Anlasser dreht aber Motor springt nicht an Injektoren
paintballer
Beitrag von paintballer »
seit es hier etwas kälter (0°C) geworden ist will mein 316 CDI morgens nicht mehr anspringen.
Der Motor dreht prima durch aber es ist nicht die Spur einer Zündung zu hören. Ich kann mit oder ohne Gas starten (wirklich lange orgeln), nichts.
Ich war in der netten Werrkstatt an der Ecke und der Mann hat mir schnell geholfen:
Er gab mir eine Dose Bremsenreiniger. Diesen soll ich in den Ansaugkrümmer sprühen und dann starten. Das klappt wirklich gut. Es nagelt kurz und schon ist der Motor da. Der Rest des Tages springt er problemlos (nach 2-3 Sekunden) an.
Für mehr hatte er bisher keine Zeit. Was kann das sein?
Weitere Infos:
Die Hochdruckdieselpumpe wurde vor 20.000Km erneuert.
Die Batterie ist neu und hat viel Saft (Ich kann stundenlang orgeln)
Ich warte bis die Vorglühleuchte ausgeht.
Der Sprinter hat 160.000Km runter.
Das Starten dauert seit Monaten länger als früher. Nach 2-3 Sekunden kommt der Motor. Früher war er in einen halben Sekunde da.
Was könnte das sein? Der Wagen geht in 4 Monaten zurück an DC und ich will nicht noch kurz vor Schluß bluten müssen.
Danke für eure Hilfe!
Hallo :wink:
Zuerst mal Wilkommen im Forum :wink:
Dein Prob hängt wohl mit nem Defekten Injektor zusammen :cry:
oder das Raildruckventil arbeitet nicht richtig.Nach deiner Aussage das er mit Startpilot pro.los anspringt .Mach das nicht zuoft,da durch diese art des Anpringens ein zuhoher Verbrennungsdruck entsteht,folgeschäden nicht ausgeschloßen :!:
paintballer
Danke für den guten Tipp!
Was wird das wohl wieder kosten?
CDI Mist, Dreck, Schei...
Mein Kumpel hat mit seinem 212er schon 600.000 auf der Uhr und bisher NICHTS und mein Mist CDI Scheißding ist immer kaputt und kostet Kohle.
Arrgh!
rossi
Beitrag von rossi »
durch diese Art des Anpringens ein zu hoher Verbrennungsdruck entsteht
Wie das?
Heißst das, das auch bei den modernen CDI's die Verbrennung so schlecht ist, daß kaum Verbrennungsdruck entsteht oder wird durch den Bremsenreiniger die Flammfrontgeschwindigkeit so stark erhöht, daß damit auch der Verbrennungsdruck steigt?
Oder alte Lehrweisheit?
Würde mich interessieren.
Rossi
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Ein Bekannter wollte seinem 213 er auch mit dem Startspay nachhelfen, hat aber zu gut gemeint, und wohl zu viel von diesem Zeug eingesprüht, mit dem Resultat, dass bei dem Sprinter der Ladeluftkühler mit Ohrenbetaubendem Knall, regelrecht exploduerte.
Also bitte vorsicht mit dem Zeug.
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 28 Jan 2007 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
Max
Beitrag von Max »
Hi Paintballer,
- mach Dir mal keine Sorgen und schone Deine Nerven ....alles verläuft nach Plan,an Deinen 316er.Dein Sprinter verhält sich ganz normal,wie die meisten auch hier........ist alles nix neues.
Gruss Max
paintballer
Und was glaubt Ihr was das kostet?
Kann wie damals bei der Hochdruckpumpe auch der Bosch Dienst billiger helfen?
Hallo Paintballer :wink:
Für nen Injektor mußte bei DC mit ca 250€ im Tausch rechnen, plus ein-und ausbau.Außerdem sind noch ein paar kleinteile fällig.Frag doch mal bei einem Boschdienst an was dort der Wechsel kostet :wink:
paintballer
Ich habe mal mit dem Boschdienst telefoniert. Das deckt sich in etwas mit Opas Aussage über die Kosten bei DC.
Für den 316 CDI gibt es 6 verschiedene Injektoren. Aus dem Fahrzeugschein läßt sich nicht entnehmen welche verbaut wurden sondern es muß am Fahrzeug nachgesehen werden.
4 der Injektor Typen kosten im Tausch 220€
2 sind nur neu lieferbar a 350€
2 dieser 6 Injektorentypen sind zur Zeit nicht lieferbar!
Das Railventil kostet 184€
Alles zzgl Einbau und MwSt!
Morgen bringe ich den Wagen zu DC weil auch eine Wartung fällig ist. Mal sehen was die sagen.....
paintballer
Mal ne Frage
Ich habe gerade auf e-bay einen Haufen Injektoren ab 39€ gesehen.
Was ist davon zu halten?
Hat das schon einer probiert?
Rennsprinter
paintballer hat geschrieben:Mal ne Frage
NICHTS !!!!!
Schau lieber hier:
http://www.goherrmanns.de/Mercedes-Benz ... toren.aspx
kaeptnblaubaer
Beitrag von kaeptnblaubaer »
das thema hatten wir schonmal vor einigen wochen.opa_r hat davon abgeraten.das sind injektoren die sehr anfällig waren und auch ersetzt wurden.genaues unter suche.in dem betreffenden thema sind auch die artikelnummern.
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
Rennsprinter
kaeptnblaubaer hat geschrieben:das thema hatten wir schonmal vor einigen wochen.opa_r hat davon abgeraten.das sind injektoren die sehr anfällig waren und auch ersetzt wurden.genaues unter suche.in dem betreffenden thema sind auch die artikelnummern.
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... sc&start=0
paintballer
So, die Karre ist bei DC und die Brüder haben eben angerufen:
Alle 5 Injektoren sollen raus und das würde mal eben 2.544€ kosten.
Sind die IRRE? Das sind 5000 DM!
Diese Injektoren sollen verbaut sein: MA 611 070 1487
Kulanzantrag läuft aber wie ich DC kenne geben die einen Cent. Ich habe in 10 Jahren Sprinter noch NIE etwas auf Kulanz bekommen!
Toll, wie ich mich freue!
Ich ruf noch mal den Bosch Dienst an und werde später berichten.
Noch jemand eine Idee?
paintballer
Bosch sagt 1.350€ ink. MwSt :D
Bei DC weiß ich nicht ob der Preis brutto oder netto ist!
Ich warte auf die Kulanz....
