Handbremse einstellung 412
auge64
Beitrag von auge64 »
hallo,
kann mir jemand sagen wo genau das loch ist in der bremsscheibe , für die grund einstellung der handbremse :?:
danke im vorraus
taxidriver
Beitrag von taxidriver »
zwischen den Löchern für die Radschrauben, also auf der Nabe... was willst du denn tun ? den Handbremsweg verkürzen? Bei Probs würd ich immer erst unter dem Auto nach dieser dämlichen Rückzugs und kraft auf zwei Seiller Verstelleinnheit schaun... die gammelt gerne fest...
Sprinter 312 BTW (412 Bus irgendwo im Dschungel der Wiederverkäufer verschollen! )
Hallo Auge :wink:
Herzlich Willkommen im Forum :wink:
Wenn du die Bremse einstellen möchtest,mußt du die Räder abmachen,das einstelloch is das kleine im Topf der Bremsscheibe.Feststellen und drei zacken lösen,dann is die Grundeinstellung perfekt.Achtung auf freigängigkeit prüfen !!!!
auge64
Opa_R hat geschrieben:Hallo Auge :wink:
hallo opa_ R.
reifen habe ich alle runter loch gefunden drehe achsnarbe langsam leuchte mit taschenlampe in der ( trommel ) rein , finde aber nicht die rendelschraube . in welcher stellung ist die einstellschraube ?
gruss auge
Hy Auge :wink:
Die Rändelschraube is kurz vor dem Bremssattel oben :wink:
auge64
Opa_R hat geschrieben:Hy Auge :wink:
hey opa_r,
vielen dank !! werde morgen sofort nachschauen
