Radkappen
SprinterMadl
Radkappen
hab bei eBay diese Radkappen gefunden, krieg ich die auf den Sprinter drauf? 15" sind´s.
- Rennsprinter
SprinterMadl
- Rennsprinter
SprinterMadl
SprinterMadl
SprinterMadl
Mercedes_Frank
Bei ATU gibt es noch eine Radkappe die passt, siehe hier.
http://www.sprinter-forum.de/files_ext/ ... e-36-0.jpg
Gruß Frank
Wddreieich
Radkappen
Ich habe die Radkappen auf meinem drauf, werde es aber nicht mehr machen. Die Kappen stehen sehr weit raus, vorne rechts an einem hohen Bordstein langgerascht.(jetzt defekt). Linke Seite beim einprken auch schon defekt. Die radkappen sind für die Optik gut, aber siehe oben.Rennsprinter hat geschrieben:Die Radkappen, die für Sprinter passen, findest du hier und [url=http://cgi.ebay.de/Radkappen-aus-Edelst ... dZViewItem]hier[/url]
Ich hoffe du siehst den Unterschied zu den Pkw-Radkappen.
Ferner ist die Luftüberprüfung sehr zeitaufwendig!!!!
Gruss
Werner
sternchen01
Gast
...was ich nicht so ganz verstehe @sprintermadl,... du machst doch einen recht "umbauwilligen" eindruck. das entnehme ich aus aussagen deinerseits von wegen "was ich noch alles umbauen will" und aus deinem avatar, usw....
was willst du dann mit RADKAPPEN? ...und dann noch von einem alten "strich achter" oldtimer? bei dir hätte ich mehr "reifen die aus den radhäusern quellen" erwartet, als eine uralt stahlradkappe! sieht imme so aus als wenn man will, aber nicht kann..... also für mich auf jedenfall....
also alufelgen sollten es bei dir schon sein, und wenn sie auch "nur" die serienreifen aufgezogen haben!
gruss blacky
gruss blacky
SprinterMadl
@Blacky
Du hast ja vom Prinzip her Recht. Und da ich im Transport tätig bin mit dem Auto wird, wenn Alu´s, dann auch nur die Serienbereifung drauf kommen.
Aber mir haben die Kappen einfach gefallen, und ATU, mal ehrlich, gefallen mir mal garnicht.
Ich bin mehr für das "was nicht jeder hat" und einfach was mir gefällt.
Ob das nun alt oder neu ist spielt dabei absolut keine Rolle.
Allerdings sind momentan Alu´s einfach nicht drin.
Vorher kommt da mein Pioneer Navi rein.
Wddreieich
Radkappen
Hier ein neuer Link für Radkappen:
http://www.autoteile-meile.de/cgi-bin/d ... BEHOER-637
Gruss
Werner
Gruss
Werner
