hallo ihr lieben!
ich habe mal wieder eine frage an die sprinter-erfahrenen. ich moechte mir ja, wie ihr wisst, einen sprinter kaufen und als womo umbauen.
bei den verschiedenen online-plattformen mobile.de oder autoscout24.de sind sie in huelle und fuelle zu finden.
da ich gerne eine standheizung in meinem sprinter haette, stellt sich mir nun die frage, ob ich (grob geschaetzt) 500 EUR mehr fuer einen sprinter ausgeben sollte, der schon eine (original) standheizung drin hat.
wie sind da eure erfahrungen?! oder lohnt es sich nicht & man sollte das geld sparen und lieber im nachhinein eine einbauen?
vielen lieben dank fuer eure tipps,
eure lisa-marie
original standheizung gut?!
- lisa-marie80
Hallo Lisa-Marie,
das hängt von dem geplanten Einsatz der Heizung ab.
Wenn Du die Heizung für das Womo möchtest und es auch in der kalten Jahreszeit durchgehend warm sein soll, würde ich Dir zu einer Gasheizung raten. Dies macht besonders dann sinn wenn Du sowieso einen Gaskocher und evtl. einen Gaskühlschrank einbaust.
Meine nachträglich eingebaute Eberspächer macht zwar sehr schnell ´bolleheiss´ aber die läuft nur zwei Stunden am Stück und ist über die Zeitschaltuhr nur auf eine Einschaltzeit programmierbar. Auserdem ist der Lüfter tierisch laut und braucht bis zu drei Ampere, was der Batterie auf dauer garnet gefällt.
Die Entscheidung zusätzlich eine Gasheizung einzubauen hab ich nur insofern bereut das ich sie erst so spät getroffen hab.
Ciao, fire.
Ciao, fire.
-keines herren knecht-
sprinter 210d bj.98, hoch, mittel, schwarz.(brikett)
habe bei mir die Serienmäßige Standheizung nur um im Winter den Motor vorzuwärmen und die Frontscheibe leichter freizubekommen. Ansonsten ist für den Wohnbereich die Gasheizung zuständig....
Ich fahre aber meinen Sprinter auch alltäglich, dann lohnt sich im Winter auch die Standheizung. Hatte bis jetzt mit der Eberspächer Heizung noch keine Probleme! Und dies ist jetzt schon der zweite Sprinter mit Standheizung...
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
