Kupplung ohne Funktion 212 Bj 97
Joerg_clk
- Lernt noch alles kennen
Hallo,habe meinen 212 Bj 97 jetzt 9 Jahre 233000 km und hatte niemals Ärger mit ihm,momentan bleibt die Kupplung wenn ich trete unten(Pedal)nach mehrmaligen "Pumpen" bleibt Sie stabil.Wenn man dann ca 60 min fährt ist der Druck wieder weg.Es verliert keinerlei Flüssigkeit und ist auch manchmal tagelang ok.Was kann das sein?
und was kommt an Kosten auf mich zu ?
danke Gruß Jörg
danke Gruß Jörg
HY Jörg ,
Herzlich willkommen hier im Forum ,
Zu deinem Problem ...........ich würde auf einen defekten Nehmer oder Geberzylinder tippen wahrscheinlich stülpt sich die Manschette nach hinten um . Ich würde als erstes mal die Kupplung entlüften lassen um auszuschliesen daß sich ein Luftpolster gebildet hat (aber das kommt auch nicht einfach so ) . Kosten für den Austausch beider Zylinder kann ich Dir auf die schnelle nicht sagen ( tippe auf ca.250 Euros)
Gruß OLLI
Gruß OLLI
HY
Der Austausch ist easy ( kein Problem) du mußt nur beim entlüften sorgfälltig vorgehen bei der Kupplung vom Nehmerzylinder nach Oben hin damit keine Luftblase eingeschlossen wird !!!!!!!! Ein Entlüftergerät ist sinnvoll !!!!!!!! Die Teile kannst Du ruhig im Zubehör kaufen (nicht Ebay) Stahlgruber oder so .
Viel Spaß
OLLI
Viel Spaß
OLLI
