Schienensystem im Sprinter
knollo
Hallo @ all,
ich möchte gern ein Schienensystem aus dem Viano oder T5 in meinem Sprinter montieren, kann mir jemand etwas dazu sagen, z.b sind die Schienen vom Viano und T5 b.z.w. T4 alle gleich ???
Wie macht man die am besten fest???
Ich habe ja einen Kombi-Boden als auch somit die afnehmen für die Sitzbänke, ich dachte daran vielleicht Adapterplatten aus Stahl bauen zu lassen.
@ Peter,
hast Du nicht eine Vianobank im Sprinter??????
Wie hast Du die fest gemacht ??????
Danke schon mal im vorraus
Knollo
@ Peter,
Knollo
Hallo Knollo,
ich habe in der Planungsphase für den Umbau meines LTs zum WoMo auch mal an das Schienensystem vom T5 gedacht. Leider musste ich diese Überlegungen schnell wieder verwerfen. In meiner VW-Werkstatt konnte man mir berichten, das der sichtbare Teil des Schienensystems, sprich die Aluteile nur die Abdeckungen seien. Die eigentlichen wichtigen Teile des Systems sind in die Bodengruppe integriert. Mein Vorhaben wäre nur zu verwirklichen gewesen, wenn ich eine komplette Bodengruppe vom T5 in den LT eingebaut hätte. Da die Leute in meiner Werkstatt immer sehr offen und ehrlich sind, hatte ich keinen Grund, daran zu zweifeln und habe mein Vorhaben schnellstmöglich beerdigt.
Boldtimore
Boldtimore
- Rennsprinter
Re: Schienensystem im Sprinter
Ja ich habe die Viano Sitze. Die Sitzschienen sind zum Teil an den orginal Befestigungpunkten angeschraubt, aber ein doppelter Boden ist auch hier erforderlich.knollo hat geschrieben:Hallo @ all,
@ Peter,
Knollo
knollo
Peter,Rennsprinter hat geschrieben:
mit was für einer Einbauhöhe muss ich rechnen??????
- Rennsprinter
- Surfsprinter
Eine Alternative ist das Schienensystem von Reimo, das habe ich verbaut. Im Grunde ist es praktisch, ich würde trotzdem kein Schienensystem mehr verbauen, das ich festgestellt habe, dass ich es nie nutze.
Praktisch ist aber, dass man die Schienen für fast jedes Fahrzeug bekommt und ganz einfach und schnell an den Originalpunkten des Kombibodens befestigen kann. Damit gibt es dann auch beim Tüv keine Probleme.
Günstiger bekommt man das System übrigens bei Minimaxiwomo.de (siehe Reklame auf dieser Seite ganz links.).
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
der_dicke_belgier
@Knollo,knollo hat geschrieben:@ all,
weiß jemand wo ich die Sitzschienen für einen Viano her bekomme, D AG will für 4 lange Schienen gleich mal 490,-€ + Steuer.
Im V-Forum schreiben sie etwas von der Daimler Gebrauchteile Seite da komme ich aber nicht auf die Nutzfahrzeuge, da haut irgend etwas nicht hin.
Danke Knollo
Schau da mal rein: http://www.allsafe-group.com
Die adresse hat mir Olaf(Blue-Mouly) mal gegeben. Da gibs verschiedene schienen und komplette systeme zu kaufen.
die sollen anscheint auch zulieferer sein für MB, hat mir mal einer gesagt
Es Grüßt,
Der_Dicke_Belgier <---------Ronny
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
knollo
@ all,
so ich haben fertig, und bin es auch mit den Nerven, bohren, feilen, Gewinde schneiden, sägen, kleben, schrauben ich habe die schn.... richtig voll, aber ich glaube dies kann sich sehen lassen.
Shot with DSC-W1 at 2007-07-24
nicht mehr 324 mit Flüssiggasanlage
knollo
@ Arne,
ich habe mit meinem TÜV-Mann schon gesprochen, bevor ich angefangen hatte, da ich die Originalen Halterungen vom Kombiboden genommen habe und beim Viano (Schienen)auch nicht mehr Haltepunkte sind dürfte es da keine Probleme geben, die Eisen die ich verwendet habe sind 1cm dick ,die gesammte Aufbauhöhe sind jetzt 4 cm .
mfg Daniel
mfg Daniel
