Nachrüstung Anhängerkupplung
Mahlzeit..
Ich möchte gerne eine Anhängerkupplung nachrüsten. Mein Sprinter 316CDI Bj06 Kasten 35...er Radstand hat schon ab Werk die elektrische Vorrüstung dazu . Der 13 polige Einsatz für die Steckdose ist schon da und wartet mit Kabelbindern festgerödelt am hinteren Längsträger auf sein erwachen aus dem Dornröschenschlaf.
Auf Steckplatz 9 im Sicherungskasten Sitzkiste ist schon eine 15A Sicherung für die Anhängesteckdose.
Nun meine Frage: Was ist mit dem vohandenen Blinkrelais ?? Muß das getauscht werden ? oder passt das?
Desweiteren baumelt an dem Steckdoseneinsatz noch ein kleiner flacher rechteckiger Stecker 2 oder 3 polig (konnte ich gestern Abend leider nicht mehr erkennen, werde aber Morgen nochmal auf die Grube fahren und genau nachsehen) , etwa halb so groß wie eine Streichholzschachtel. Wofür ist die denn wohl ??
Danke schon mal für eure Antworten
wenn er schon vorgerüstet ist, sollte das relais schon passen. der kleine stecker ist wahrscheinlich ein dauerplus für den hänger (zb wohnwagenkühlschrank, innenbeleuchtung).
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
so....war grad nochmal auf der Grube. Der flache Stecker ist zweipolig und gehört auch in die Steckdose. Er wird auf einen Mikro-Schalter gesteckt, der, sobald Anhägerstecker und Steckdose verbunden sind einen Stromkreis schließt. Welche Funktion dahinter steht weiß ich nicht (Anhängererkennung für das Blink-Relais ??)
- Kühltaxi
Den Schalter habe ich auch in meiner Steckdose, aber keine Kabel dafür. Ist wohl eher 'ne Anhängererkennung für's ESP, was die 02er ja bekanntlich noch nicht hatten. Nur blöd, wenn man dann ständig 'nen Adapter 13 auf 7 stecken hat.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Der kleine Schalter is für die Nebelschlußleuchte da,sie muß bei angehängtem Anhänger am Zugfahrzeug verlöschen
Wenn du schon AHK Vorbereitung hast ( du schriebst die Steckdose ist verbaut ) haste schon das Zusaztblinkmodul in der Sitzkiste verbaut,dann brauchste nix mehr einzubauen
Alle Angaben ohne Gewähr
- Kühltaxi
Gut wenn man einen hat, der's genau weiß . Zwingend vorgeschrieben wird es wohl nicht sein, sonst hätte es ja jedes Auto mit AHK. Und bei steckendem Adapter hat man dann halt keine Nebellampe mehr, aber egal, die schadet sowieso mehr, als sie nutzt, weil sie ständig vergessen wird auszumachen und dann fies blendet.
Ich war dabei:
hier die pin-belegung:
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/an ... ckdose.htm
wenn der 2-polige stecker an 9 und 13 hängt, ist er für die dauerplusversorgung.
Axel
Re: Nachrüstung Anhängerkupplung
Hallo, kann mir bitte jemand sagen, wo ich sehen kann ob ich einen AHK-Vorbereitung habe oder nicht?
Hy
Beo Vorrüstung hangt hinten am Rahmen der Kabelstrang , ohne AHK Steckdose ! Alternativ steht es auch auf der Datenkarte
Moin! Ich habe bei Mercedes angerufen und anhand meiner Fahrgestellnummer haben sie mir gesagt, dass meiner nicht vorbereitet ist und ein Einbau einer AHK knapp 1500€ kosten wird
@Gabiko:
Hast du nun einen Sprinter 1 oder einen Sprinter 2, du schreibst wegen der AHK im Foren-Bereich das Sprinter 1 und wegen deines Klima-Kompressor im Bereich von Sprinter 2
wird in ein Womo für 2 Leute
