Der Ölwechsel an der Hinterachse ist eine der leichtesten Übungen. Auch ohne Bühne oder Grube lässt sich diese Arbeit ausführen.
Man benötigt:
0 1,5 bis 1,8 L Hinterachsöl (SAE 90, 85 W/90)
ich habe Castrol EPX 90 Hypoidöl genommen
0 14 er Inbusschlüssel
Das Castrol EPX 90 hat eine angenehme Einfüllhilfe, andernfalls muss man sich mit einem Trichter abmühen.
Los gehts: Den Wagen etwas warm fahren, dann läuft das alte Öl leichter heraus.
Um die beiden Öffnungen herum den Dreck ordentlich entfernen, damit kein Dreck in den Achsantrieb gerät.
Die Ablassschraube öffnen und schon läuft die Plörre heraus, also Vorsicht!
Den Einfüllstopfen ebenfalls öffnen, dann läuft es besser.
Die Ablassschraube wieder einsetzen und mit 100 Nm festziehen.
Nun das frische Öl in die Einfüllöffnung schütten. Hier zeigt sich der Vorteil der Einfüllhilfe an den Castrolflaschen.
Der richtige Ölstand ist an der Unterkante der Einfüllöffnung erreicht.
Einfüllstopfen wieder draufsetzen und mit 100 Nm festziehen.
Fertig !
