Zuheizer aufrüsten CDI 211
Moin!
Wie kann ich am schnellsten und günstigsten meinen Zuheizer aufrüsten und zur Standheizung umfunktionieren, die ohne den Motor zu starten läuft. Ich müsste auch noch eine 2. Batterie einbauen. Gibt es irgendwo Anleitungen oder Pläne für den Einbau?
Gibt es in und um Kiel einen Betrieb der diese Arbeit günstig durchführt?
Schonmal Vielen Dank für die Antworten!
Variante 1:
Von Bosch oder auch DAG gibt es einen Aufrüstsatz für Region 300€.
Fertig konfektioniertes Kabel an der Heizung eistecken, Kabelstrang in Innenraum verlegen und Uhr einbauen.
Variante 2:
Selber machen, siehe auch http://www.sprinter-forum.de/alt/umbaut ... /index.php
Rossi
Variante 2:
Rossi
- Rennsprinter
Ich habe nur eine Batterie, dafür aber mit 100Ah, hat mich noch nie im Stich gelassen.Automag hat geschrieben:Ist es zwingend notwendig eine 2.Batterie einzubauen, wenn man den Zuheizer nur ca. 20-30min im Stand laufen lassen möchte?
Grundsätzlich sicherlich notwendig, aber ist es als Zwischenlösung möglich??
- Rennsprinter
4 Stunden (2x2Std) ohne Probleme ! Danach aber, muss das Auto etwas gefahren werden, eine kurze Strecke reicht nicht aus damit die Batterie wieder fit ist !
Sonst läuft sie bei mir im Winter täglich immer ca 30min vor dem Starten, danach nur Kurzstrecke, auch keine Probleme !
Den Verbrauch kann man vernachlässigen ist gering, aber mit Strom muss man aufpassen, wenn man noch mehr Verbraucher hat.
Re: Zuheizer aufrüsten CDI 211
...hat bei meinem nur 180,-€ gekostet. Er hat nur ein neues Kabel eingezogen und den Schalter des Zuheizers gegen einen mit zwei Symbolen für Stand- oder Zuheizer ausgewechselt. Das war's, funktioniert prima, man muss allerdings immer selbst einschalten, Fernbedienung hab' ich nicht. Aber bei einem WoMo ist man beim Kaltstart ohnehin immer an Bord. Batterien habe ich insgesamt 3, 2 im Motorraum und eine für den Aufbau unterm Sitz, werden bei 220V-Aussenanschluss immer alle schön geladen...Automag hat geschrieben:Wie kann ich am schnellsten und günstigsten meinen Zuheizer aufrüsten und zur Standheizung umfunktionieren, die ohne den Motor zu starten läuft.
Gruß Geert
MB 315 CDI Automatic mit TIKRO-Seitz WoMo-Aufbau (www.tikro.info), EZ 12/06
- Rennsprinter
Bringe bitte doch die Leute nicht durcheinander Du fährst einen neuen Sprinter (NCV3) und bei der Frage geht es um den alten Sprinter (Forum Sprinter & LT 2)Geert hat geschrieben: ...hat bei meinem nur 180,-€ gekostet. Er hat nur ein .....
Gruß Geert
Es ist aber schön zu wissen, dass bei dem neuen noch einfacher geht.
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 14 Jan 2008 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Ich finde, 700€ sind viel Geld.
Lt Eberspächer: "Gesamtpreis: Aufrüstsatz für Mercedes-Benz Sprinter mit Mini-Schaltuhr EUR430,45" und min 2h Montage bei einem fixen Monteur, wobei die Kabelverlegung für die Miniuhr das meiste in Anspruch nimmt.
Wenn du aber schon soviel auszugeben gedenkst, nimm auch gleich Fernbedienung mit.
Mit einiger Suche halte ich Preisdrücken bis auf Region gegen 500€ nicht für unmöglich.
Aufrüstsatz habe ich schon für knapp 300€ im Netz gefunden.
Und Selbsteinbau, bei etwas handwerklichen Geschick durchaus möglich.
Rossi
Rossi
