Seite 1 von 2
Geradeauslauf NCV3 / Lenkrad zittert
Verfasst: 20 Feb 2008 22:36
von Rennsprinter
Zieht dein neuer Sprinter oder Crafer auch nach links oder rechts ? Fängt das Lenkrad ab ca. 100kmh zu zittern ?
Hast du das reklamiert ? Hat man die Probleme beseitigen können, was wurde gemacht ?
Schreibt bitte eure Kommentare dazu !
Verfasst: 20 Feb 2008 23:29
von Hans
War gerade noch auf der A8, Geradauslauf absolut exakt, hab über 1 km gerade Strecke Lenkrad losgelassen kein Problem ! Lenkrad Zittern ebenfalls Fehlanzeige !
Verfasst: 21 Feb 2008 07:13
von noworkteamsurfer
fehlt da nicht ein NEIN - mein Sprinter fährt ganz normal???
Verfasst: 21 Feb 2008 07:58
von steinhauer
Auch ich habe absolut keine Probleme ,weder geradeauslauf noch Lenkradzittern.
Gruss Volker
Verfasst: 21 Feb 2008 08:55
von Arne
Ich habe mit "fährt geradeaus, aber Lenkrad zittert" gestimmt.
Dies war der Zustand der Neufahrzeugübergabe.
Das Lenkradzittern konnte durch wuchten behoben werden, pro Rad haben ca. 40 Gramm gefehlt. Meiner wurde allerdings mit Alufelgen ausgeliefert, wodurch ein weiteres Zittern nicht auftritt.
Mit den Sommerrrädern ( 18 Zoll) liegt er sowieso perfekt auf der Strasse, kein Zittern und top Geradeauslauf.
Viele Grüsse,
Arne
Verfasst: 23 Feb 2008 08:15
von BX-1
Verfasst: 23 Feb 2008 14:42
von Hans
@ BX-1
An der Kombination Reifen-Felgen alleine dürfte es nicht liegen !
Ich habe auf meinem Original-Alu kombiniert mit Conti Ganzjahresreifen und Roland gerade Stahlfelgen mit Winterreifen, bei beiden problemloser Geradeauslauf und kein Zittern !
Bei beiden Fz Lenkräder von Anfang an gerade eingebaut !
Verfasst: 23 Feb 2008 19:00
von tommy2
Verfasst: 25 Feb 2008 12:10
von ALF
Hallo,an alle.Habe mich endich mal angemeldet,damit ich auch mal meinen Senf dazu geben kann
.Habe seid drei wochen einen 318 cdi,lang hoch I-3,692 mit Goodyear Cargo Vector Ganzjahresreifen,bin jetzt 14000 km gefahren,er läuft toll geradeaus und hat auch kein zittern.Das liegt daran,dass ich wie beim vorgänger 316 cdi(knapp 500000 km in 3j.) den Reifendruck auf der VA+HA auf 4,5 bar erhöht habe.Meine Goodyears halten ca. 170000km,wenn man sie alle 30-40000km von vorn nach hinten dreht.Hoffe ich konnte euch damit helfen.
Verfasst: 25 Feb 2008 12:22
von ALF
Hier noch ein Bild vom neuen.
Lenkrad zittert
Verfasst: 26 Feb 2008 21:56
von Routenplaner
Ich hatte bei mehreren unserer neuen Sprinter dieses Problem. Auswuchten half nur bedingt. Nach Rücksprache mit unserem Fuhrparkleiter waren aber nur die Sprinter mit dem langen Radstand betroffen. In einem anderen Thread schreibt "der dicke Belgier" dass ein Austausch der Vorderachse dieses Problem gelöst habe.
Verfasst: 26 Feb 2008 23:01
von ItalienSprinter
ALF hat geschrieben:Meine Goodyears halten ca. 170000km,wenn man sie alle 30-40000km von vorn nach hinten dreht.Hoffe ich konnte euch damit helfen.
Heeeeeee ALF laß mir mal GANZ schnell die Adresse von deinem ReifenHändler rüberwachsen!!!!
170.000km mit einem satz Reifen?
wie teuer sind die denn?
Verfasst: 26 Feb 2008 23:18
von ItalienSprinter
kann es sein daß in D ein ein anderer Straßenbelag aufgetragen wird? oder sind meine Micheline(trotz hinten-vorne-Wechsel) wirklich so grottenschlecht, daß sie bei der Polizeikontrolle nach ca. 30.000km nicht mehr gesetzeskonform sind
Verfasst: 27 Feb 2008 17:18
von valoron
...mir fehlt bei der Umfrage auch der Knopf für, "NEIN - fährt gerade aus"
Nach dem Lesen des Problems habe ich das mal genauer beobachtet. Mir scheint, daß der NCV3 dazu neigt ein wenig der Fahrbahnneigung folgen zu wollen. Also, wenn es rechts ziemlich bergab geht und der Wind dazu noch von links kommt, dann neigt das Auto dazu rechts herum fahren zu wollen und umgekehrt. Wobei Gefälle nach links in Gegenden mit Rechtsverkehr eher selten sind.
Ist die Straße gerade, gehts bein meinem auch gerade aus.
Der Renault Trafic der bei mir noch fährt, hat das Problem nicht. es fühlt sich da an, daß bedingt durch den Vorderachsantrieb, die Lenkung an sich etwas straffer ist.
Ach ja - und bei dem Reifen, der 170.000 km hält wüßte ich gerne mal Marke und Modell
Verfasst: 27 Feb 2008 21:25
von Rennsprinter
valoron hat geschrieben:...mir fehlt bei der Umfrage auch der Knopf für, "NEIN - fährt gerade aus"
Ich habe bewusst diese Alternative ausservor gelassen. Es geht nur dadrum, wieviele damit Probleme haben !
Wenn der Sprinter geradeaus läuft und das Lenkrad nicht zittert, ist das ein normaler Zustand, falls nicht, sollten wir herausbekommen, welche Sprinter Probleme machen.
