elektrische Fensterheber nachrüsten
GIENGENER
Beitrag von GIENGENER »
möchte nach dem Tempoat und ZV von Waeco mit Funk-Klappschlüssel elekrtische Fensterheber nachrüsten.
Aber kein billig nachbau, sondern orginal, hatte mal einen Satz. Die waren erstens abnormal laut und sehr langsam.
Am besten wären die orgiginalen Motoren, kann jemand mal die Teile nr nachschauen oder vielleicht sogar den Preis.
Gut wäre auch noch ein Bild, ob es sich um die kompakte Bauweise handelt oder die kleinen schwarzen kasten wie im W210 zb.
Werden die originalen über ein Relai oder direkt über den Schalter gesteuert.
Hallo :wink:
Bin gerade erst über diesen Beitrag gestolpert. Nach rüsten geht esay, nur die Preise für die ganzen Teile :roll: Hast ne PN :roll:
GIENGENER
besten Dank.
Hat jemand viellicht die Teilenummer damit ich mal bei ebay oder so nachfragen kann.
GIENGENER
hab das Thema mal wieder ausgegraben.
Reicht es beim nachrüsten der elektrischen Fensterheber den Motor auf das vorhandene Gestänge aufzuschrauben oder braucht man da alles neu.
Wie war es mit der Stromversorgung, braucht man da ein Steuergerät oder wird es über ein Relai geschalten oder direkt über den Schalter in der Tür.
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
GIENGENER
ok danke hab ich mir schon fast gedacht dann ist der einbau ja easy
aber zu den motoren weiß jemand ob die direkt auf das mechanische gestänge passen
jense
Beitrag von jense »
Sieht unterschiedlich aus, das Gestänge muss auch neu! Bild gerne per mail. Es gibt aber auch Universalheber, die die Sprinterscheibe wuppen können. Meine für 30 € von ebay sind leise (kenne das Originalgeräusch nicht, aber klingt ganz normal) und machen bisher keine Probleme.
GIENGENER
könnte mal jemand ein Bild hochlaen wie der Motor für die elekrischen Fensterheber monitiert ist, da ich ihn gerne eibauen wollte.
Besten Dank
Fredhimself
Re:
Beitrag von Fredhimself »
jense hat geschrieben: 21 Sep 2008 20:33 Sieht unterschiedlich aus, das Gestänge muss auch neu! Bild gerne per mail. Es gibt aber auch Universalheber, die die Sprinterscheibe wuppen können. Meine für 30 € von ebay sind leise (kenne das Originalgeräusch nicht, aber klingt ganz normal) und machen bisher keine Probleme.
hast du noch einen Link zu diesem Universalheber? Bin gerade auf der Suche :)
Sprinter 312d 4x4 1998, Sprinter 211 CDI 2004
before: VW LT 2, 3x VW T4 2.5l, VW T3 Westfalia
Wolfgangfox
Re: elektrische Fensterheber nachrüsten
Beitrag von Wolfgangfox »
Der Fred ist 12 Jahre alt. Vermutlich ist das Auto schon lange durch die Presse....
Hy :wink:
Schon mal beim GTC nach Hebern gesucht ? :roll:
