Hier sind ja einige Schrauber unter uns und ich hätte da gerne eine Frage an die KÖNNER und KENNER.
Ich habe mir bei Ebay die RH Felgen in 18" ersteigert. Sie gehören ja eigentlich auf den Tuareg, aber ich möchte sie auf meinen Sprinter ziehen.
Nun ist es so, das die Zentrierbohrung nicht ganz passt und eigentlich müsste man jetzt Adapterplatten dazwischen setzen. Dann kommt die Felge aber noch weiter raus und dann muss ich für noch mehr für Platz sorgen, das will ich aber nicht. Es fehlt eh nur an 2mm, dann passt die Felge drauf und diese 2mm will ich rausdrehen (lassen). Außerdem würde ich gerne den Stern in der Mitte in schwarz lackieren lassen und wenn ich einen Betrieb finde der beides macht, so wären zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Könnt ihr mir da einen Laden nennen, der nicht daran Reicht werden will aber dennoch in der Gegend Stuttgart liegt? Ich schicke die auch weg, kein Thema.
So, und bevor jetzt die §§-Reiter hier kommen! Es dreht sich hier um 2mm und wenn man eine Phase dran dreht, entstehen auch keine Spannungen im Randbereich.
Allerdings gibt es da ein kleines anderes Problem mit der Eintragung. Diese Felgen sind mit dem Gutachten für den Tuareg für 950 kg zugelassen. Das sind leider nur 1900 kg pro Achse. Leider, ist meine Hinterachse aber mit 2260 kg eingetragen und ich weiß das mein TÜVler da nicht mitspielt. Er würde das ohne Prob eintragen, wenn das Gewicht passt. Macht es dann eventuell einen Sinn, das Fahrzeug ab zu lasten und es dann später wieder auf zu lasten? Hat da einer von euch schon was in der Richtung unternommen? Oder einen anderen Vorschlag?
Hier mal ein Foto von der Felge
