Fahrer-Sitzkonsole heizt
habe in den letzten Tagen unseres Urlaubs eine "heiße"Erfahrung machen müssen. Die Fahrersitzkonsole wurde total heiß und es hat heiße Luft rausgeblasen. Habe keine Ahnung woher das kommt. Habe unter das Auto geschaut um eventuell ein dort durch verlaufendes Auspuffrohr zu erspähen, habe aber nichts gefunden. Dabei fiel mir auf, dass auch der Dieseltank ziemlich heiß war. Wird der eventuell im Winter vorgeheizt und das Thermostat ist defekt und heizt auch jetzt (oder gibt es, wie bei Land Rover einer Art Dieselrücklauf - "überschüssiger" Diesel wird aus dem Motorblock über den Kühler wieder zurück in den Tank gepumpt und hat dabei ca. 80° - wurde mir von einem Landy Fahrer berichtet).
Auf alle Fälle ist es ziemlich schweißtreibend bei 30° Aussentemperatur auch noch auf einem voll heizenden Fahrersitz zu sitzen. Weiss jemand Abhilfe?
Danke im voraus
Andreas
Versuche mal ein Bild von unserem JC mit Alu-Gepäckbox reinzustellen (falls sich jemand für weitere Details interssiert, bitte bei mir melden):
Danke im voraus
Andreas
nochmal der Fotoversuch:
[img][img]http://img378.imageshack.us/img378/5741 ... lp7.th.jpg[/img][/img]
SprinterArzt
SprinterArzt
kajak-sprinter
Das mit dem warmen Sitz hatte ich auch mal:
Die Kabeldurchfuehrungstuelle im Boden der Sitzkiste war nicht mit einem Kabelbinder zugezogen. Die Luft vom Kuehler kommt so, gefuehrt durch die Motor- und Getriebeabdeckung in die Sitzkiste. (Funktionier leider nicht so effektiv im Winter als Sitzheizung...
Wenns am linken Knie auch noch warm wird, fehlt der entsprechende Kabelbinder an der Durchfuehrung vom Motorraum (ueber Batterie) hinters Amaturenbrett.
Gruss
Jesko
Gruss
Jesko
Hallo Jesko,kajak-sprinter hat geschrieben:Das mit dem warmen Sitz hatte ich auch mal:
Die Kabeldurchfuehrungstuelle im Boden der Sitzkiste war nicht mit einem Kabelbinder zugezogen. Die Luft vom Kuehler kommt so, gefuehrt durch die Motor- und Getriebeabdeckung in die Sitzkiste. (Funktionier leider nicht so effektiv im Winter als Sitzheizung...)
Gruss
Jesko
werde ich demnächst mal untersuchen. Kleines Problem: also das Ding heizt nicht immer! War ab und zu dann wieder weg (immer nach einer Pause, z.B. nach dem Tanken...).
LG
Andreas
