Zündschloß
Bernte
Zündschloß
Beitrag von Bernte »
folgende Frage mal zur Handhabung des Zünschloßes - neueste Instruktion
eines MB-Verkäufers bei der Auslieferung eines neuen NCV3 für meinen
Kumpel vorige Woche :
+ wenn das Fahrzeug gestartet wird darf der Zündschlüssel nicht
in der Position Starten gehalten werden, sondern er wird nur leicht
angetippt in diese Richtung - den Rest erledigt eine "Automatik" im
Zündschloß
+ macht man das nicht riskiert man Defekte am Anlasser
Was soll das denn ??
Also bei mir funktioniert eine solche "Automatik" nicht !!
Kann das mal jemand bestätigen oder gleichfalls dementieren !
MfG
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Alles Quatsch.
Auch bei dir funktioniert die Antipautomatik. Du brauchst nur kurz den Schlüssel drehen und sofort losassen. Das Schloss brauchz nur ein Impuls, den Rest erledigt die Elektronik !
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
Ach, die Technik ist auch endlich im Sprinter angekommen? Gibts in den PKWs schon lange.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
jkf
Beitrag von jkf »
mhh, muss ich nachher probieren, aber ich habe schon manchmal festgestellt wenn man den Zündschlüssel nicht lang genug gedreht hält startet der Motor nicht. Der Starter läuft nur kurz, Motor dreht aber geht wieder aus.
Kaputt machen kannst du da eigentlich nichts. Man sollte allerdings nicht, wie manche Werkstätten, selbst schon gesehen, den Anlasser missbrauchen um ein Auto von A nach B auf einem Parkplatz zu befördern.
Jan
jkf
Beitrag von jkf »
gestestet und ist wirklich so, man muss den Zündschlüssel schon geweile gedreht halten.
Gruß Jan
8) nur beim "Schalter" Automatic müßt mit antippen funken :roll:
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
genau wie Opa-r schreibt so ist es, hier ein Auszug aus der Bedienanleitung:
"Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe können Sie die Tipp-Start-Funktion nutzen. Drehen Sie dazu den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 3 und lassen Sie ihn gleich wieder los. Der Motor startet automatisch."
Also kein Automatikgetriebe kein automatisches starten!
Grüße Rolli
Bernte
tja
@Rennsprinter
"Alles Quatsch. " eben nicht, weil es offensichtlich nur bei Fahrzeugen
mit Automatikgetriebe funkioniert und ich vergaß das zu erwähnen, mein
Kumpel hat Automatikgetriebe !!
MfG
sailor
Beitrag von sailor »
Rollidriver hat geschrieben:genau wie Opa-r schreibt so ist es, hier ein Auszug aus der Bedienanleitung:
So isses!! nur Automatikbox
Klaus
Konkuzius sagt: draußen nur Kännchen!
215 Aut. Dach hoch mittl. Radstand velvetrot
Rollidriver
Re: Zündschloß
Bernte hat geschrieben:Hallo,
Zündschloß
MfG
sag dienenKumpel,er soll den Verkäufer wechseln, denn auch in der Bedienanleitung steht:
"Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe können Sie die Tipp-Start-Funktion nutzen:"
und nicht
"................müssen Sie.............."
Grüße Rolli
Rennsprinter
Re: Zündschloß
Zündschloß
MfG
und nicht
Das meinte ich mit dem Qautsch ! Man kann´s - muß aber nicht !
Allerdings war ich auch überzeugt, daß das auch beim Schalter funktioniert, weil bei div. Sprinter die ich gefahren bin - ging das. War aber wohl nur Zufall, wenn sie sofort ansprangen.
