Lüftung nur in der 4.Stufe
Achim65
Beitrag von Achim65 »
Hallo!
Ich habe die "Suche" bemüht,aber nichts gefunden.
Bei meinem 316 Bj.04 geht die Lüftung nur noch in der 4.Stufe.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Achim
luiggi
Beitrag von luiggi »
Vorwiderstand des Gebläses Defekt!
Es gibt hier eine Anleitung mit Bilder dazu.Suche nach " Vorwiderstand Gebläsemotor" und du wirst fündig. Mfg
Achim65
Danke.Ich werde mir morgen mal einen Vorwiderstand besorgen.
Achim65
Ich habe mir heute mal einen neuen Vorwiderstand besorgt.
Jetzt läuft alles wieder.
Kann mir jemand sagen,wie groß der Widerstand ist?
Wollte bei meinem alten einen neuen einlöten,falls tatsächlich nur der kleine Widerstand kaputt ist.
Gruß Achim
Hallo Achim :wink:
Aufgeschnibbelt hab ich noch nie einen, sorry :roll:
Achim65
Ich hatte es so verstanden,dass meistens nur der Widerstand,der oben angelötet ist,kaputt ist.
Gruß Achim
Hy Achim :wink:
Wie gesagt :roll: neuen vom Lager und altteil in die Tonne 8) :lol:
Hab mir noch nie genau angeschaut 8)
djmusti
Lüfter
Beitrag von djmusti »
Hallo freunde,
bei mir funkzt die 4. Stufe vom Lüfter nicht. die ersten drei schon, und noch eine frage, wenn man auf den schalter rauf drückt. leuchtet ein Licht, welche Funktion hat das Licht wenn es leuchtet? was sagt es ,mir aus`? Das Licht ist im Heizungslüfterschalter drin.
gruss
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
"HILFE" ich brenn gleich ab. Ist es vielleicht Funkenüberschlag???
Aber mal im ernst, es kann sein das dein Schalter eine Macke hat. Hast du Fahrzeug mit oder ohne Klimaanlage, wenn ohne könnte ich dir vielleicht behilflich sein.
Lord
Beitrag von Lord »
Was hast du den für einen Wagen hoffe doch einen Sprinter?
Wenn es der Lüfterwahlschalter ist und das Licht in der Mitte ROT leuchtet dann ist es die Umluft die du angeschaltet hast, drück wieder drauf und das Licht (LED) geht aus. Du bekommst dann auch wieder Frischluft.
Gruß Björn
Hy :wink:
Wenn dein Lüfter nur in Stufe 4 funkt , könnt es am Schalter liegen.Den gibt´s aber nur als Einheit :roll:
Die rote LED ist für die Umluftklappe da.Leuchte an Klappe zu , Leuchte aus Klappe auf.Diese Klappe sitzt vorn unter der Haube, da wo der übergang Haube - Lufthutze ist :roll:
djmusti
4. Stufe
Hallo Leute,
nein es funkt nicht in dem Sinne, das es einen Funkschlag gibt, sondern es funktioniert nicht.
Das Fahrzeug hat keine Klimaanlage, Jedoch funktioniert die 4.Stufe nicht, also da dreht sich der Ventilator nicht mehr. Diese Umluftfunktion, gibt es die nicht nur bei einem Fahrzeug mit Klimaanlage?
Busgrüße
Hy :wink:
Nee, die Umluftfunktion is bei allen Sprinter´n egal ob Klima oder nich :lol: Bau nen neuen Schalter ein und dann geht dein Lüfter auch wieder :wink:
djmusti
hmm
meinst du der Schalter ist defekt?
alle ersten 3 stufen gehen, zum 4. bleibt der stehen.
