Leuchtweitenregulierung 212D/Wohin mit d. Unterdruckschlauch
moritzm
Beitrag von moritzm »
Hallo Forum,
irgendwie funktioniert beim dem Sprinter die Leuchtweitenrgulierung nicht. Ich habe heute durch Zufall gesehen, dass in der Nähe des linken Scheinwerfers ein Ende des Unterdruckschlauches rumfliegt. Das Ende passt einwandfrei von der Länge an den Scheinwerfer. Aber ca. 10 cm vom Ende entfernt ist noch ein Y-Stück im Schlauch eingebaut, das auch noch irgendwo angestöpselt werden kann. Ein Ende des Y steckt im Scheinwerfer, das andere verschwindet irgendwo im Motorraum und das dritte ist frei.
Kann mir jemand sagen, wo das freie Ende angestöpselt werden muss?
Moritz
Hallo :wink:
Ein Ende am Y-Stück geht nach innen , hinter der Batterie vorbei.Eins kommt auf den Scheinwerfer und der dritte Abgang geht hinter der Stoßstange nach rechts :roll:
Hatteste nen pelzigen "Besucher" 8)
moritzm
Danke, ich werd mal schauen, ob ich das Ende noch irgendwo dort finde.
