Unser Sprinter für den Transport, wie auch Freizeit.
Mit der Möglichkeit, auch 'voll' noch ein oder 2 Motorräder mitznehmen.
Dazu gibt's jetzt einen Eigenbau-Träger mit 300 kg Zulassung .
( Früher war da :
Die Betten waren anfangs 2 Stockbetten hinten längs und vorn ein Hubbett.
So hatte noch n Mopett Platz)
Jetzt ist hinten ein Doppelquerbett - daüber war ein Doppellängsbett.
Daraus wurde ein Längseinzelbett zum schnell einhängen, über dem Querheckbett,
wenn ein Dritter mit soll.
Update… So, nun ist etwas mehr Ambiente eingezogen – es gibt eine Holzdecke und auch einen drehbaren Tisch ☺️
2 Dachfenster, 200W Solar und 300 Ah LiFePo.. 1500W WR
Grüße, cowy
(nach T4 lang/hoch/Allrad, Ducato, Sprinter standardhoch, Hymercamp, mit dazwischen T5 u. Viano - jetzt wieder ohne viel Schnickschnack on Tour :-)
Galerieeintrag - Transportfahrzeuge - Sprinter Standard 316 'light-ausbau'
Kommentare
von sk-logistics am 16.08.2016 06:45:41
Einfach praktisch gut Tolles Auto. Viel Spaß damit -
von cowy am 16.08.2016 08:12:05
Danke!! -
von tercedes am 17.08.2016 18:41:31
Gefällt mir. Gute Reisen wünsch -
von Nightliner am 05.02.2017 18:14:43
Klasse gemacht, wie hast du das Sonnensegel befestigt? Hast du evtl Bilde davon? -
von cowy am 05.02.2017 21:28:33
Danke! Die Plane ist eine einfache 2x3 Meter Plan (3x4 ginge auch noch so, dann wäre etwas mehr Überlappung auf dem Dach möglich) Es ist einfach eine Spannleine in passender Länge und Schlauf zum Spiegel (dort nur drübergeworfen) und eine geht hinten mittig zwischen den Türen durch nach innen (mit Häckchen dort in einem der vorhandenen Öffnungen eingehängt), so dass beide Türen ungehindert auf und zu gehen. Die Längen so ausgemittelt, daß die Plane schön bis in die Regenrinne reicht. Gegen verkratzen des Lacks sind die Ösen mit einem kleinen Filz abgedeckt (mit versenkten Schrauben verschraubt) Ganz perfekt wäre jetzt noch je eine Leine von den mittigen Ösen z.B. zum Fahrertürgriff... Grüße, cowy -
von Nightliner am 07.02.2017 12:29:35
Ah, jetzt seh ich es, klever gelöst, danke. Gruß Michl -
von hljube am 02.03.2017 21:27:43
Sehe ich das richtig, dass du die Bank in den Standard 1. Reihe Aufnahmen drin gelassen hast? Ich plane Grade den Ausbau und hab mir das so vorgestellt, aber bisher noch nicht gesehen. -
von cowy am 03.03.2017 06:27:00
Hallo hljube, ja es ist die Standardanordnung. Luxus wäre die Bank um 10 cm nach hinten schieben. Dadurch könnte der Tisch noch n bissl breiter ausfallen (außer, es soll NUR im Stehen der Tisch benutzt werden). Die verschiebbare Bank war bei uns nicht geplant, wegen Soll: mittlerem Radstand UND dennoch ausreichender Motorradstelllänge. Der Tisch kann beim Fahren so bleiben, da der Fahrersitz in Fahrtrichtung noch immer paßt. Es wäre zu beachten, den Tischfuß möglichst mittig am Tisch zu plazieren, um den Durchstieg nach vorn ohne großes Wegdrehen des Beifahrersitzes zu ermöglichen. Grüße, cowy -
von McBlunik am 01.06.2017 17:21:57
ahoi cowy, dein tisch gefällt mir sehr. hast du dazu zufällig noch die genauen maße? ich habe die gleiche situation, drehsitze und zweiersitzbank in der standartbefestigung. grüße mcblunik -
von cowy am 01.06.2017 22:33:59
Hallo mcblunik, Das Grundmaß ist 120x45 cm und an der tieferen Stelle zwischen den Sitzen 60 cm breit. Je nach Fahrergröße kann es sein, dass weniger als 45 cm geht . Ich bin blos 1,70 groß, somit kann der Tisch ab dem Gurt beginnen. Bitte vor Einbau die Höhe genau aupendeln , da die Vordersitze höher sind. Sitze immer runterpumpen für gleiche Höhe ist auf Dauer nervig . Auch die Armlehne berücksichtigen ( Tisch/Lehnenhöhe) , sonst klemmt es beim sehen ungewollt -
von cowy am 01.06.2017 22:35:07
..beim Drehen ungewollt .. Viel Erfolg und Spaß !! Cowy -
von McBlunik am 02.06.2017 10:10:06
danke für die schnelle antwort! jupp, die höhe ist echt ein problem, da ich den beifahrersitz nicht in der höhe verstellen kann. es wird somit wohl ein schönes sitzkissen für die bankbenutzer geben. ;-) schönes wochenende grüße blunik -
von cowy am 04.06.2017 10:32:39
;-)) Die Kids hatten anfangs Au eins - jetzt kräht kein Hahn danach Vorsicht auf versehentliches rechts drehen des Beifahrersitzes ( Fahrersitz links) - die Türverkleidung wird verkratzt . Hab je n anschlaggummi als Verlängerung unten an die Schiene gemacht . Wenn willst, schick i dir n Bild -
von McBlunik am 08.06.2017 10:10:36
hallo cowy, klingt interessant. du kannst mir gern mal ein foto davon schicken. grüße blunik -
von cowy am 11.08.2017 00:02:53
Kleines update Ein Motorradträger zum Einschieben bei Nichtgebrauch. Die dreckige oder 2./3. Maschine fährt huckepack mit :-) -
von cowy am 11.08.2017 00:13:03
Hallo McBlunik , es hat a bissl gedauert :-( Hier ein Bild vom einfachen Kratzschutz am Fahrersitz. Spiegelverkehrt dann am Beifahrersitz. Grüße, cowy -
von Toni PETER am 14.01.2018 09:11:40
Servus! Frage zu Deiner Motorradschiene: Hast Du sie selbst gebaut, wie viel Tragkraft hat sie, wenn gekauft, dann wo. Und wie montiert? Liebe Grüße Toni PETER -
von cowy am 14.01.2018 10:04:18
Hi Peter Hab i selber bruzelt ;-) 300 kg bei 50 cm Ausladung ( Mitte Schiene ) Befestigt an den Schrauben der AHK und zusätzlich an Stabihalterung mit einer Winkelschiene abgestützt ( fürs Gewissen ;-) Wenn Bilder möchtest-per WA ging’s einfach. Vielleicht schickst die NR in ner PN Lg und schönen Sonntag , Toni -
von Dome am 26.06.2018 10:01:49
Moin cowy, schöner Wagen. Frage: Hast du vorne die hohe oder niedrige Sitzkonsole drin? -
von cowy am 28.06.2018 06:51:10
Danke Dome! Bei Einbau von Drehkonsolen kommt der niedrige Sitzkasten zur Konfiguration . Grüße, cowy -
von Teno3 am 03.12.2019 21:57:41
Hallo, Gibt es von dem hubbe genauere Masse und der Befestigung der Gurte? -
von cowy am 16.12.2019 00:20:29
Hallo Teno3 Vergrößert siehst Du beim Bett in oberer Stellung hinten ein Rohr. Dieses liegt formschlüssig jeweils seitlich in einem geschweißten U. Im oberen Drittel der hinteren Scheibe siehst Du die Aufnahme für die tiefere Stellung. Diese ist an der Stelle gleich breit, so dass das Rohr hier auch in Formschluss einrastet. Vorn ist oben der Gurt zum Aufhängen zu sehen. Zum Absenken wird vorn nur ausgehängt, abgesenkt und hinten das Bett von der oberen Aufnahme in die untere gesteckt. Dann ruht das Bett hinten auf dem Rohr, mittig und vorn an den V-förmig abgehängten Gurten. Diese sind ebenfalls mit Haken oben eingehängt. So läßt sich das Bett einfach auch mal komplett herausnehmen. Gegen aushängen sind die 4 tragenden Haken mit Kabelbinder gesichert. Nach oben gestellt, halten die zwei kurzen Gurte vorne, dazu kommen 2 Klettbänder seitlich zur zusätzlichen Fixierung hinzu - gegen die Querkräfte in Kurven. Die Matratze hat 120x180cm, es ginge aber auch bis 200 Länge - Breite hat oben max. 125cm Platz , vor es zu eng wird ( Kabelkanal ). -
von cowy am 17.12.2019 22:17:47
von cowy am 10.07.2025 10:48:30
Mittlerweile dad Fest Bett hinten und ein ein einhängbares Einzelbett darüber -
von cowy am 01.12.2025 16:27:09
300 Ah LiFePo4 , 200 W Solar und 1500 W WR Für Heisslfuftfritteuse, Backofen, Kaffeemaschine …
