Sprinter Festgefahren
Sven1983
Beitrag von Sven1983 »
Hallo zusammen, habe mich mit unserem Sprinter total festgefahren auf unserer Wiese. Müsste ihn von hinten aus dem Schlamassel rausziehen. Gibt es einen Punkt wo ich einen Trecker mit Seil am Sprinter befestigen kann?
Habe hinten eine Trittstufe dran aber etwas bedenken daß diese die Zugkraft nicht schafft.
Re: Sprinter Festgefahren
Abschleppöse oder AHK.
Beitrag von 14:59 »
Rechts hinten unten an der Trittstufe müsste am Längsträger die Abschleppöse sein. Die hält das locker aus.
Sven1983
Vielen Dank, ich sehe wenn ich hinten am Auto stehe links eine Öse die runter zeigt. Sieht jetzt nicht soooo stabil aus,.weil sie von unten runterzeigt.
Sven1983
Abschleppösenbild
bei meinem Sprinter war keine Abschleppöse verbaut ...
Nur das große Trittbrett ohne AHK ...habe dann selbst eine AHK nachgerüstet ...
originale Abschleppöse
Sven1983 hat geschrieben: 06 Jun 2021 23:24 Abschleppösenbild
Das Foto sieht sehr nach der Abschleppöse aus, aber meine war(en) immer rechts hinten angeschraubt. Ich habe noch eine demontierte übrig/liegen.
Sven1983
Ich stecke gut fest, mein Gewicht ist bei knapp 3.2 Tonnen der Traktor muss mich etwas seitlich ziehen damit ich um nen Baum komme. Hält das das kleine Ding aus?
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
...Hast du ggf. Ketten und kriegst du die noch aufgezogen???
Je mehr der Sprinter da alleine rauskommt, umso weniger verziehst/beschädigst du ihn...
Mein Rollheim:
Die Wiese sieht recht fest aus. Kann man den Wagen anheben und Bretter unterlegen, sodass er aus eigener Kraft zumindest ein Stück weiter kommt? Seitlich ziehen ist immer schlecht.
Sven1983
Um einen kleinen Einblick zu bekommen
Sven1983
Wir überlegen mit dem Traktor über einen Baum die Last umzulenken das wir gerade ziehen.
Beitrag von 14:59 »
Was soll schon groß passieren, wenn dann verbiegt es die Öse etwas. Das glaube ich aber nicht bei einer geraden Ebene. Der Traktor zieht ja nicht 3.2t sondern nur einen kleinen Teil davon.
mandør
Beitrag von mandør »
Räder einzeln anheben. Auf sicheren Stand des Hebers achten. Boden unter den Rädern mit Bauschutt oder Split verdichten. Einfach ausfahren.
Spart zu erwartende Folgeschäden beim querziehen an der Miniöse. Und mehr Boden geht auch nich kaputt, als wenn ihr mit dem Traktor rangiert ;-)
Optimal wären Sandbleche, scheint ihr aber nicht besorgen zu können? Vielleicht gibts im Ort einen Offroadverrückten, der hätte sowas bestimmt am Auto/ im Schuppen..
Viel Glück
Manu
destagge
Beitrag von destagge »
Ich hätte keine Bedenken den da einfach rauszuziehen. Der ist doch kaum eingegraben. Wenn er jetzt komplett aufliegen würde hätte ich auch Bedenken.
Edit: vorher das Erdreich an den Rädern seitlich/ in Zugrichtung ein bissl mit nem Spaten abstechen, dass es über die Kanten besser drüber rutscht...
f54 (07 Jun 2021 11:00)
Reise: Offroad in Lettland
