Reifendimension
Ali Baba
Reifendimension
Beitrag von Ali Baba »
Liebe Forumsmitglieder,
als Bereifung sind bei mir 195/70 R15 C eingetragen.
Ich habe meinen Sprinter aber mit neuen 225/70 er
Sommerreifen gekauft.
Die reifenwechselnde Werkstatt hat mich aufmerksam gemacht,
daß diese Reifen für den Sprinter nicht zugelassen sind.
Die Werkstatt, bei der mein Vorbesitzer die Reifen gekauft hat,
wurde neu übernommen, so daß ich keinen habe, der haftet.
Wäre schade um die neuen Reifen.
Seht Ihr irgendwelche Probleme, die Reifen trotzdem zu fahren,
und wenn ja, welche?
Für Rat und Hilfe dankbar,
Euer Ali
212 D/35 Bj. 95 - 160.000 km
Halt Du sie dumm, ich halt sie arm, sagte der Fürst zum Bischof.
Hallo Robert :wink:
Bei uns haben etliche "Dela" die größe zusätzlich eingetragen.Brauchst nur andere Felgen ! Sind ja Serienreifen , ergo wird es wohl keine Probleme geben die 225 er zufahren :wink:
Vipers69
Beitrag von Vipers69 »
Hast du einen neuen oder alten Fahrzeugschein?
Hatte ein ähnliches Problem nach dem ummelden meines PKW`s, da standen im guten alten Fahrzeugschein die maximal Reifengröße und im neuen nur die Werksseitig montierten. Der TÜV Prüfer hat mich dann lediglich gefragt ob die Reifen im alten Fahrzeugschein eingetragen waren und gut war`s.
212 D, Bj.: `99. 710.000 km, erster Motor, erste Kupplung, erstes Getriebe, die 1.000.000 schaff ich noch!!!
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Vipers69 hat geschrieben:Hast du einen neuen oder alten Fahrzeugschein?
In Österreich gelten aber andere Gesetze :roll:
Sprinter - was sonst ?
Vipers69
Da sieht man mal wieder: Wer lesen kann, ist mal wieder klar im Vorteil! :shock:
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Hallo Robert,
mein 212 D/902 KA, Erstzul. `99 ist ab Werk mit 2 Reifengrößen im deutschen Brief wie folgt eingetragen:
Ziffer 20 und 21: 195/70R15C 103/101R auf Felge 5 1/2Jx15H2
Ziffer 22 und 23: 225/70R15C 112/110R auf Felge 6Jx15H2, oder 7Jx15H2.
Die Allgemeine Betriebserlaubnis/EG-Typgenehmigung ist die
Ausf. AB 13 für die ABE H889 mit Nachtrag 01. vom 27.08.97.
In meinem Kfz-Brief v. Stuttgart bescheinigt am 08.04.99.
Vielleicht hilft Dir das schon etwas weiter. :wink:
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Ali Baba
Bereifung
vielen Dank für Eure Antworten.
Urlaubsbedingt komme ich erst heute zum Danken.
Die Bereifung 195/70 R15 C ist im Typenschein eingetragen.
Im Zulassungsschein steht keine spezielle Bereifung drin.
Die 225/70 er Sommerreifen sind bereits auf Felge.
Vielleicht weiß ein "Ösi - kompetenter", ob die 225/70 er
auch in Ö problemlos gefahren werden dürfen,
und ob es notwendig ist, sich die 225/70 er eintragen zu lassen,
und wenn ja, von wem und in welcher Form.
Mich hat nur gewundert, warum die reifenwechselnde Werkstatt
wissen kann, daß diese Reifen für den Sprinter nicht zugelassen sind.
Aber wie es aussieht, sind die 225/70 Reifen
nur ein formales Problem.
Da fällt mir ein: Wie siehts mit dem Tachometer aus?
Ist da etwas zu beachten?
Liebe Grüße von
Eurem dankbaren
Ali
Hy Robert :wink:
Jep ,der müßte / sollte umgestellt werden! Dazu muß er ausgebaut werden und mit einem Adapterkabel neu Parametriert werden.Sollte dein Freundlicher aber hinbekommen :roll: :lol:
