Warmluftzusatzheizung - elektrisch
Fluse
Beitrag von Fluse »
hat jemand Erfahrung mit Warmluftzusatzheizung - elektrisch HH2.
Ist mir heute vom freundlichen beim Neufahrzeug empfohlen worden.
fluse369
Gruß Frank
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Ja, das habe ich auch.
Die el. Zusatzheizung heizt die kalte Luft auf, während der Motorwarmlauffase. Funktioniert wie bei einem Haarfön. Egal wie es kalt draussen ist, und wie lange der Motor braucht, warm zu werden, es kommt quasi sofort warme Luft aus den Luftdüsen.
Sprinter - was sonst ?
Warmluftzusatzheizung HH2
Warmluftzusatzheizung - elektrisch HH2 ist wirklich prima, sowohl beim Diesel, als auch beim Benziner.
raumer
Beitrag von raumer »
Hallo ,haben tu ich die Zusatzheizung auch, ich find nur schade das ich nicht selbst entscheide wann die startet sondern sich je nach Bedarf automatisch zuschalten soll.
Im Winter hatte ich das Gefühl das diese Zusatzheizung nicht funtioniert aber im Frühjahr habe ich dann irgendwann mal sehr heiße Luft aus den Düsen bekommen die einem Fön von der Hitze her schon sehr ähnlich war.
Oder kommt es etwa doch auf eine bestimmte Schalterstellung an die mir noch nicht geläufig ist? :?:
MfG Raumer
Fluse
Warmluftheizung
Beitrag von Fluse »
raumer hat geschrieben:Hallo ,haben tu ich die Zusatzheizung auch, ich find nur schade das ich nicht selbst entscheide wann die startet sondern sich je nach Bedarf automatisch zuschalten soll.
MfG Raumer
Hallo Raumer,
bedeutet das das die Heizung keinen Schalter hat sondern nur nach Temparatur selbsständig anspringt :?:
Frank
Zuletzt geändert von Fluse am 11 Jul 2009 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank
raumer
Um es kurz zu machen 8) JA :!:
:D Bis dann rAumer
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
in der Bedienanletung steht:
Elektrisches Zuheizsystem
Das Fahrzeug kann mit einem elektrisch betriebenen Zuheizsystem ausgestattet sein.
Das Zuheizsystem sorgt für eine schnellstmögliche Innenraumaufwärmung während der Warmlaufphase des Motors.
Das Zuheizsystem schaltet sich automatisch bedarfsgerecht zu.
Grüße Rolli
Rennsprinter
Einschaltbediengungen:
Temp. Kühlwasser <80°C und Temp. Außen <10°C Bei Klimaanlage und Tempmatik
und <13°C bei manueler Heizung.
Abschaltbedingungen:
Temp. Kühlwasser >80°C und Temp. Außen >13°C
Öldandler
Zusatzheizung
Beitrag von Öldandler »
komisch, ich kann sowohl meine Zusatzheizung manuell einschalten, wie auch die Standheizung. Sitzen beide Schalter übereinander links vom Lenkrad.
Rollidriver
Re: Zusatzheizung
Öldandler hat geschrieben:komisch, ich kann sowohl meine Zusatzheizung manuell einschalten, wie auch die Standheizung. Sitzen beide Schalter übereinander links vom Lenkrad.
aber nicht die "ELEKTRISCHE Zusatzheizung", was Du mit den Schalter einschalten kannst ist die Diesel betriebene Zusatzheizung!!!
Grüße Rolli
Öldandler
Ok, überzeugt. Sorry für meine "Nichtwisser" Antwort :-)
Öldandler
Kann mir mal jemand sagen, warum ich mein bildchen nicht sehe, sondern nur ein rotes X?? weiß, gehört nicht zu diesem thema, würde mich aber trotzdem interessieren.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Öldandler hat geschrieben:Kann mir mal jemand sagen, warum ich mein bildchen nicht sehe, sondern nur ein rotes X?? weiß, gehört nicht zu diesem thema, würde mich aber trotzdem interessieren.
Beim Einfügen des Avatarbildes steht folgender Hinweis:
Zeigt eine kleine Grafik neben jedem deiner Beiträge an. Es kann immer nur ein Avatar angezeigt werden, seine Breite darf nicht größer als 100 Pixel sein, die Höhe nicht größer als 100 Pixel, und die Dateigröße darf maximal 8 KB betrage!. :wink:
