Abgeschleppt - Problem mit Lenkradschloss/Wegfahrsperre
redcrafter
Beitrag von redcrafter »
Liebe Gemeinde,
mein Womo auf Crafterbasis kam heute an den Haken. Sieht schon gewaltig aus, bei 5t. und 3,40 Höhe. Zum zweiten mal ging nach Schlüsselstecken nichts mehr. Das Lenkradschloss blockiert. Die Zündung sowieso. Gestern gings plötzlich wieder. Keiner kann sagen warum. Der VW-Notdienstler berichtete von einem ähnlichen Problem bei einem Crafter. Da sei die Lenksäule und ein Signalgeber getauscht worden. Nunja, ich bin nur froh, dass der noch in der Garantie ist. Jemand schonmal was ähnliches erfahren ?
redcrafter
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Das ist ein bekanntes Problem be idem NCV3. Einige User haben das schon gehabt.
Sprinter - was sonst ?
Knollos NCV3, Bj. 2007 wurde heute Nacht nach einer Reifenpanne abgeschleppt, d. h. auf einen 7,5-Tonner aufgeladen. Nachdem ich ihm Werkzeug und Ersatzräder gebracht hatte, fuhr er weiter nach FFM.
matze_bbh
Re: Abgeschleppt - Problem mit Lenkradschloss/Wegfahrsperre
Beitrag von matze_bbh »
redcrafter hat geschrieben:Liebe Gemeinde,
redcrafter
Wie weit liegen die zwei pannen aus einander ?
Gruß Matthias
Service24h
Beitrag von Service24h »
Hallo!
Es handelt sich hierbei um ein Problem an der Lenksäule. Die Ausnehmung für die Lenkungsverriegelung ist nicht korrekt gefräst. Es kann vorkommen, das die elektronische Lenkungsverriegelung hängenbleibt. Abhilfe laut MB: Lenksäule, ELV und EZS (Zündschloß) erneuern!
Schöne Grüße aus OÖ,
8) Didi
kl.koenig
Beitrag von kl.koenig »
Auch ich habe kürzlich bei einem 29 Monate altem Sprinter, 4,6 Tonnen, das Problem gehabt. Das Lenkradschloß reagierte gar nicht mehr. Bei DB sagte man mir durch eine Blockierung der Lenksäule wäre das elektronische Zündschloß durchgebrannt. Der Fehler muß bei DB schon länger bekannt sein denn die Werkstatt hatte eine Reparaturempfehlung von August 2010. Es wurde auf Kulanz die Lenksäule und das Zündschloß ersetzt. Auf den Abschleppkosten und dem über Mastrich angeforderten Servicetechniker mit 50 km Anfahrt werde ich wohl sitzen bleiben. Hat schon jemand diese Kosten ersetzt bekommen? Reparatur 4 Tage, da erst das Zündschloß beschaft werden mußte.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Das Problem ist bei der D-AG seit langem bekannt, das hatten hier im Forum schon einige, teilweise schon innerhalb der Garantie ! :twisted:
