Stellelement Zentralverriegelung
emmes
Beitrag von emmes »
Hallo Gemeinde,
an meinem Sprinter hat sich die Zentralverriegelung an der Fahrertüre verabschiedet. Offensichtlich ist es das Stellelement. Das alte trägt die Bezeichnung VDO 406-205-007-023V. Unter dieser Bezeichnung kann ich aber bei keinem Lieferanten etwas finden. Alle bieten nur Elemente mit der Bezeichnung VDO 406-205-007-022V an. An diesem Element ist ein Systemstecker. Wenn ich meine Seitenverkleidung jedoch abschraube ist kein Stecker erkennbar. Das Kabel vom Stellelment geht bis ins Armaturenbrett. Meine Frage ist: Kennt jemand den Unterschied zwischen den Stellelementen (außer dem Stecker). Kann man, wenn man eine entsprechende Buchse an das Kabel anschließt dieses Stellelment verwenden? Für Eure Antworten schon mal vielen Dank!
Andy
Andi
James Cook
316CDI Bj. 04/2004
Automatic
Hy Emmes :wink:
Naja , um die VDO Nummer hab ich mich noch nie geschert :shock: Am einfachsten du gehst zum " :lol: " und holst dir den passenden Stellmotor da.Den gibt´s einzeln :roll:
emmes
Beitrag von emmes »
Hallo Opa,
da hast Du schon recht, mein letztes für die Hecktüre habe ich da auch gekauft, sind aber immerhin 30 Euronen unterschied! Man kann es ja mal auf diese Weise versuchen. Sicher ist im Forum ein E-FREAK unterwegs der Auskunft geben kann. :idea:
Trozdem, vielen Dank!
Andi
James Cook
316CDI Bj. 04/2004
Automatic
jense
Beitrag von jense »
ich habe noch einen stellmotor für die schiebetüre, kannst du für kleine münze haben
emmes
Beitrag von emmes »
Hallo Jense,
danke für Dein Angebot! Ich benötige jedoch einen Stellantrieb für die Fahrertüre mit den langen Anschlußleitungen. Werde wohl wieder zum freundlichen gehen müssen.
Gruss
Andi
James Cook
316CDI Bj. 04/2004
Automatic
jense
Beitrag von jense »
Sind die Stellmotoren nicht alle identisch???
