Hupe
Hey Frank,
guckst du hier: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=852824
oder vielleicht mal direkt in Italien
Gruß Adi
Gruß Adi
*früher James Cook 312 D, Bj. 1997, der mit dem blauen Streifen*
Rollidriver
schau mal hier
http://www.in-pro.de/cms/front_content. ... tions=true
ich habe diese drin, die sind nicht so lang:
http://www.in-pro.de/cms/front_content.php?pid=882
schau mal hier
Grüße Rolli
Thomas
Re: Tröte
@Bernte , hast Du die am Originalplatz verbaut? Passt die dort rein?Bernte hat geschrieben:Ich hab mir die eingebaut :
http://rb-aa.bosch.com/advastaboschaa/P ... lication=1
MfG
Einbauort
@Thomas
+ nicht am alten Einbauort, das war mir wegen des Spritzwassers zu
riskant
+ ich habe die Batterie unter meinen Füßen im Fahrerhaus und somit Platz
im Motorraum rechts über dem Steuergerät, da war so ein Aufnahme-
bolzen an der Seitenwand mit Innengewinde, ich mußte mir nur noch
2 Löcher in eine "Streifen" Alumaterial schneiden und fertig
+ die alte Hupe hab ich abgebaut und den Anschlußdraht hochgezogen
Länge reicht aus
MfG, wenn Du ein Bild brauchst, sag Bescheid
riskant
Länge reicht aus
- Hans
- Moderator
Genau daran habe ich meine Bushörner einschließlich Kompressor ebenfalls befestigt, es ist dort jede... im Motorraum rechts über dem Steuergerät, da war so ein Aufnahmebolzen an der Seitenwand mit Innengewinde ...
Menge "geschützter" Platz für die nach unten zeigenden Hörner !
Wozu diese Aufnahme mit Gewinde ur-eigentlich gedacht ist, entzieht sich meiner Kenntnis !
- Evel Knievel
@ Hans
hast du mal ein Foto von deiner Anlage im
eingebauten zustand
Würde mich nämlich interessieren das ganze,
ich such auch schon einen weile u. hab
irgendwie nix passendes gefunden.
Dir orginale Hupe ist ja wohl ein Witz.
Eine Bekannte hat mich mal angesprochen,
als ich ihr "Hupte"...sie schrieb mir per
SMS....was war das denn.....für so ein Auto ?
Was soll man da noch sagen...
Wäre für ein Foto echt dankbar...
eingebauten zustand
Wer liest, ist klar im Vorteil.
- Evel Knievel
- Hans
- Moderator
@ Evel
Gerade ist es mir wieder eingefallen, dass ich Dein Bild noch kurz schießen muß !
Hier is es:
Die Tröten stehen senkrecht vom Spritzwasser unerreichbar, habe ich noch mal mit einer Halterung miteinander verbunden, damit sie nicht vibrieren !
Hupen selber + Kompressor + Relais an einem Edelstahlhalter (was`n sonst
Habe die Teile übrigens schon seit 8 Jahren auf Wechselton gestellt, die grünen Männer wollten noch nie was von mir !
Hier is es:
- Evel Knievel
@Hans,
Danke für das Foto.
....wie die grünen Männer wollten noch nie was von Dir
habe sie das Konzerten denn schon mal von der Nähe gehört
Was sagt eigendlich der TÜV dazu
Der Gewindeanschluss den du da meinst, kann es sein,
das das der Masseanschuss der Batterie ist, der
beim "überbrücken" bzw. Starthilfe benötigt wird
wenn ich das im Bild richtig sehe, geht deine
Befestigungshalterung genau dort hin bzw. ist
da befestigt, oder irre ich mich da?..
Ganz lieben Dank für das Foto
Danke für das Foto.
