folgende Frage zum Motorölwechsel :
+ um wieviel km kann man den Ölwechsel überziehen, ohne Riskiken, ich
denk mal so 1000 km ?
+ was passiert mit der Anzeige auf dem Tacho - nach Auskunft von MB
zählt die irgendwie rückwärts ?
+ gibt es vom Fahrzeugcomputer irgendwelche Einschränkungen - Notlauf
o.s.ä. ?
MfG
CDI 211 , Baujahr 2007
technische Anfrage
Servus,
selbstverständlich sollte man den Ölwechsel nicht überziehen. Hängt auch die Gewährleistung im Schadensfall dran. Da unsere Werkstatt aber mit Reparaturen nicht mehr nachkommt, haben wir auch schon Wartungen überzogen, teilweise mehrere Tausend Kilometer, bisher ohne dass es Folgeschäden hatte. Das einzige Problem das dadurch bisher auftrat, ist, dass durch das alte dreckige Öl dann die Motorentlüftung zugesetzt hat und dann auch getauscht werden muss, was die Werkstatt aber auf sich nimmt.
Die Wartungsanzeige im BC zeigt dann die überzogenen Kilometer mit einem Minus davor an.
In den Notlauf geht er wegen einer überzogenen Wartung nicht.
