Markise und Ausstellfenster
Hallo!
Ich will mir an meinem 2004 Sprinter eine Markise anbauen und in die Hecktüren sollen zwei Seitz Ausstellfenster.
Mein Sprinter hat einen mittleren Radstand.
Ich dachte an eine 3,5m Markise von Omnistor.
Was habt Ihr denn an Markisen und Fenstern in den Hecktüren eingebaut.
Für Info´s wäre ich dankbar.
Gruß Achim
Gruß Achim
schau doch mal hier.....
http://www.campingbusausbau.de/
http://www.campingbusausbau.de/assets/i ... nster2.JPG
kein Sprinter mehr......................
Ein Pessimist ist ein Optimist mit sehr viel Erfahrung !
- Hans
- Moderator
Ich meine noch in Erinnerung zu haben, dass es für deinen Sprinter kein Ausstellfenster in die Originalauschnitte der Hecktüren gibt, nur seitlich !
Ohne Ausstellfunktion gibt es diese auf jeden Fall genau in die Originalausschnitte, hatte ich bei meinem 316-er !
Wie man auf dem Bild der von LAKIHO genannten Seite sieht, ist das Fenster nicht komplett im Originalausschnitt, sondern im Blech des Ausschnittes eingebaut:
Markise kannst Du Omnistore oder Fiama nehmen, da sind minimale Unterschiede, es gibt da aber seit kurzem von beiden Anbietern glaube ich extra leichte Ausführungen !
@Hans
Ich habe mir im Vorfeld natürlich schon Gedanken über eine Markise und Fenster gemacht.
Es soll eine Omnistor 5003 werden.
Die Frage ist nur,ob 3,5m nicht etwas lang ist.
Allerdings habe ich auch schon ein Vorzelt(Safari Residence)in 3,5m liegen.
Das könnte man natürlich auf 3m kürzen,wenn es sein muß.
Was die Fenster angeht,stellt sich die Frage,ob 500X450 oder lieber 350X500.
@Gamma
Eine 4m Markise beim mittleren Radstand geht ja gar nicht.
Gruß Achim
@Gamma
Gruß Achim
- Hans
- Moderator
Nimm das größere Fenster, wenn es in den Ausschnitt passt !
Omnistore hatte ich am 316-er, Fiama am NCV3, war mit beiden top zufrieden !
Was die Länge anbelangt, wenn das Teil vorn leicht übersteht, kann dies (muß aber nicht zwangsläufig) zu unangenehmen zu Windgeräuschen führen !
Safari-Room kürzen dürfte allerdings auch nicht ganz billig sein, es sei denn ggf. privat !
Sorry, mittlerer Radstand hatte ich überlesen
, Vorderwände für den Safariroom stehen oft einzeln in der Bucht, meist wegen Markisen,-Fahrzeugwechsel, da dann die Seitenteile übernommen werden können.
Der Didi
New315 CDI Bj 2008 6 Gsng
213 CDI Hoch lang Bj 2005 Sprintshift alt 211 CDI BJ 2001 Kurz flach man.Schaltung
Hi Gamma!
Den Omnistor Residence habe ich schon und die Markise ist bestellt.
Mal sehen was ich mit den Fenstern in den Hecktüren mache.
Mal was anderes.
So wie es aussieht,hast Du ja was mit Mopedrennen zu tun.
Ich bin die letzten Jahre auch im Sportbikepokal mitgefahren.
Fährst Du 2 oder 4-Takter?
Fischtown?
Gruß Achim
Mal was anderes.
Fischtown?
Gruß Achim
Hi Achim,
beides Suzuki RG500 in der IGK und GSX600R im German Endurance CUP und DLC.
DRC (Sportbikepokal)leider nicht, die wollen uns 500er Fahrer nicht.
Fishtown ist geil,ich hatte leider nur einmal vor 3 Jahren das Vergnügen
Jetzt noch zum Thema, hab heute die 4 Meter Markise erfolgreich angebracht, der Sommer kann kommen.
Der Didi
