schaltet die Automatik anders, wenn das Fahrzeug kalt ist ?
Genauer gesagt: Wählt sie dann nur große Gänge und will keinen Kickdown - (was man beim kalten Motor ja eigentlich eh nicht macht)?
Heute morgen tuckerte ich mit ca. 80 kmh und max 2500U/Min daher.
(Vollgas, 5 Min nach Start bei -10°C, bergauf)
Automatik 215 CDI- kaltes Fzg
- Hans
- Moderator
Da liegt irgendein anderer Fehler vor, es ist nämlich genau umgekehrt, je kälter es ist, um so höher werden die einzelnen Gänge gedreht !
Ich hatte aber im letzten Winter einmalig ein ähnliches Problem, ich gab im Stand Gas und der Motor nahm nur so wenig Gas (Drehzahl) an, dass es nicht ausreichte, um anzufahren !
Nach Zündung aus und erneutem starten und alles war wieder o.k.!
Guckst Du auch mal da: http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... =automatik
Du hast recht
Du hast recht mit meinem Auto stimmt etwas nicht, es ist in der Werkstatt.
Ich habe schon eine neue Frage dazu eingestellt.
