Riemenscheibe von der Kurbelwelle entfernen
Ronny 01
Beitrag von Ronny 01 »
Hey leuts,
Hab folgendes Problem, bei meinen Sprinter bj 96 mit 2,9 ltr motor und Wandlerautomatik ist ein Dichtungsring an der Kurbelwelle undicht. Das alles ist nicht weite so wild, aber wie kann mann die Riemenscheibe entfernen?
Ich hab ja nicht die möglichkeit wie beim schalter einen gang einzulegen um den Motor zu blockieren.
nun zur Frage: Wie kann ich den Motor ohne Schäden blockieren um die Schraube von der Riemenscheibe lösen zu können, denn die ist mit ca 300nm angezogen.
für hilfreiche Hinweise bin ich euch dankbar
bis denne Ronny
212D Automatik
kurz, rot und langsam
see the world in a new light
Leider ohne 100 Watt Glühlampe :-(
[url=http://www.smileygarden.de][img]http://www.smileygarden.de/smilie/Haushalt/10[1].gif[/img][/url]
Hy Ronny :wink:
ich blockier nie den Motor , einfach mit nem Schlagschrauber losschießen :roll: Dann die Riemenscheibe mit zwei Montiereisen runterhebeln, aber pass auf , da ist ein Keil verbaut! Nicht das er dir in die Oelwanne fällt !!! Dann den Wedi mit nem Maulschlüssel raushebeln.Den neuen Vorsichtig reinschlagen ! Dabei mußte auf einen "geraden" sitz achten.Beim Daimler gibt´s dafür ein Montagewerkzeug :wink:
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Kannst den Anlasser rausnehmen, dann gibts einen Spezialwerkzeug um den Motor am Zahnkranz zu blockieren.
:lol: übrigens, die 100Watt Birnen gibts immer noch und zwar im Kfz Bereich :lol:
Ronny 01
Hey leuts,
Danke für eure Antworten Ich werd das mal mit dem Schlagschrauber in angriff nehmen. Der Motor sieht aus wie ne ölsardiene und ist keine 180tkm gelaufen.
@Fachmann
Leider habe ich nicht das Spezi- Werkzeug um den Kranz zu blockieren und mitn Schraubenzieher oder änliches ist mir in bissel zu heikel.
ach übrigens hatt schon mal ne 150Watt h1 in den Pfoten. Beim aufräumen von der Garage hab ich sogar ne 1000W Glühlampe mit einer Spannung von 24V gefunden
bis denn Ronny
212D Automatik
213cdi
Re:
Beitrag von 213cdi »
Opa_R hat geschrieben: 12 Feb 2010 23:05 Hy Ronny :wink:
Und wie ziehst du die Schraube wieder an?
Auch mit schlagschrauber ohne definiertes Drehmoment?
Die 12.9er bekommt fast 400 Nm...
Re: Riemenscheibe von der Kurbelwelle entfernen
von Ronny 01 » 13 Feb 2010 22:11
...ob er sich daran noch erinnern kann :!: :?: :wink:
Opa_R hat geschrieben: 12 Feb 2010 23:05 ich blockier nie den Motor
213cdi hat geschrieben: 25 Mär 2021 13:26 Die 12.9er bekommt fast 400 Nm...
Gelöschter User hat geschrieben: 25 Mär 2021 17:58 ...ob er sich daran noch erinnern kann :!: :?: :wink:
Opa_R vergisst nichts. Außerdem übt er regelmäßig....
Vanagaudi hat geschrieben: 25 Mär 2021 19:09 Opa_R vergisst nichts.
Bei Opa_M ist das schon langsam anders.... :roll: :wink:
213cdi
:D
Mir geht's letztlich darum, wie ich die Schraube mit 325 Nm plus 90 grad angezogen bekomme, ohne das vernünftig gegenhalten zu können.
Mit Schraubenzieher am Anlasserritzel der schwungscheibe zu blockieren, macht mir Sorge.
An der riemenscheibe kriege ich das nicht vernünftig blockiert, zumal die Kraft dann voll über die Passfeder geht und die ist ja bekanntlich aus blech gestanzt und kann keine Kraft ab.
Die ist mir nämlich abgeschert...deswegen hab ich das ja alles zerlegt. Der traue ich nicht.
Fachmann
Dann musst du Geld ausgeben:
https://www.ebay.de/itm/324529804777?ch ... gK_4PD_BwE
Oder ganz nett bei deinem Mercedes Händler nachfragen.
Jaja, macht euch nur Lustig über einen ollen Mann :twisted: 8) :lol:
Die Schraube baller ich nur mit einem Schlagschrauber fest ! :roll:
Ist noch nie was passiert.Ok , das ist vielleicht nicht "Daimlerlike" Aber die sollen erstma vernünftig mit ihren Schraubern umgehen ! :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 2):
213cdi (26 Mär 2021 12:35), Vanagaudi (26 Mär 2021 13:21)
213cdi
Danke.
Hintergrund ist, dass die riemenscheibe und das ritzel sich auf der Kurbelwelle verdreht haben und das entsprechende Massaker im Kopf verursacht haben.
Die passfeder ist abgeschert (nimmt ja eh keine Kraft auf) und die Nuten sind ausgebrochen.
Die Kraft, mit der die Scheiben gehalten werden, erfolgt lediglich durch die flächenpressung durch die Schraube.
Daher soll die auch das kriegen, was vorgegeben ist.😬
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 213cdi für den Beitrag:
Opa_R (26 Mär 2021 12:42)
