Schalter Schaltleiste
der_este
Beitrag von der_este »
Hey, weiß jemand von euch ob es einzelne Schalter zum Nachrüsten gibt, z.B. unter dem Zündschloss?
Die Schalterleiste in der Mitte gibt es ja nur Komplett, brächte jedoch 2 einzelne, die die Optik der Schalter haben.
MfG
der_este
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Ich würde sagen, jeppts nich. Kleinste Einheit scheint der 2er zu sein..
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Schreinz hat geschrieben:Ich würde sagen, jeppts nich. Kleinste Einheit scheint der 2er zu sein..
Irrtum, die Schalter kann man einzeln kaufen :wink:
Sprinter - was sonst ?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Gibt es in verschiedenen Variationen! Hier bei mir als Ein-/Ausschalter mit roter Kontroll-LED, leuchtet die Abgaskontroll-Leuchte mal wieder rot, tippe ich diesen an und alle durchgehenden Pferdchen werden dadurch wieder im Zaum gehalten und die Lampe erlischt wieder ! :mrgreen:
Ein so´n Teil kostet aber, wenn ich mich richtig erinnere beim :D um die 26 Euronen !
Zuletzt geändert von Hans am 23 Feb 2010 00:53, insgesamt 1-mal geändert.
Rennsprinter
Hans hat geschrieben:Gibt es in verschiedenen Variationen! Hier bei mir als Ein-/Ausschalter mit roter Kontroll-LED,
Und dazu noch falsch rum eingebaut :mrgreen:
Schreinz
Rennsprinter hat geschrieben:
Das man die Schalter einzeln kaufen kann ist doch klar, aber verbaut werden sie doch nur als minimal 2er Einheit. So hatt ich die Frage zumindest verstanden, dass er 2 einzelne Schalter setzten will....
Rennsprinter
Schreinz hat geschrieben: Das man die Schalter einzeln kaufen kann ist doch klar, aber verbaut werden sie doch nur als minimal 2er Einheit. ....
Verstehe nicht was du damit meinst.
Man kann doch die Schalter einsetzen wie man will: entweder einzeln oder nebeneinander, als 2er oder 4er Reihe....
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Und dazu noch eigentlich für die Innenbeleuchtung von Kofferaufbauten gedacht.
So rum ist es für einen innenbeleuchteten Kochtopf. :mrgreen:
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Wieso sollte man die nicht einzeln verbauen, jeder Schalter hat eine "Blindblende" die einfach durch je einen Schalter ersetzt wird, fettich !
@ Andreas, habe den Schalter nur deshalb auf den Kopf gestellt, weil ich keinen Koffer habe und somit dem Symbol eine andere Bedeutung gebe ! :mrgreen:
der_este
Vielen Dank für die Infos.
Hab so paar Kleinigkeiten an denen ich bastle und mit diesen Tips kiregt man es auch in punkto Optik super hin. :D
Rennsprinter
Das ist nicht zulässig ! Nach EU-Norm eigentlich schon strafbar und TÜV bekommst du sowieso nicht mehr :mrgreen:
Kühltaxi hat geschrieben: Und dazu noch eigentlich für die Innenbeleuchtung von Kofferaufbauten gedacht.
Nööö. Wird auch bei Kombi mit Komfortbeleuchtung verbaut !
Schreinz
Rennsprinter hat geschrieben:Verstehe nicht was du damit meinst.
So (schlagt mich bitte nicht wegen der schlechten Fotomontage) hatte ich mir das mit dem Wunsch nach einem Einzelschalter vorgestellt:
Und das Ganze halt 2x.
Aber einen 1er habe ich im Sprinter eben noch nicht gesehen...
Rennsprinter
Dann nimm doch den 2er Einschub mit einem Schalter plus Blende :wink:
Wenn du unbedingt nur einen Schalter haben willst, dann müsstest du etwas improviesieren :roll:
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
Kühltaxi hat geschrieben:uot;]
Nicht ganz, die Kombi Komfortbeleuchtung ist auf diesem Bild rechts oben. Dieser Schalter hat auch keine Kontrollebuchte wie bei Hans.
Grüße Rolli
Rennsprinter
Stimmt ja, natürlich hast du recht, den habe ich bei mir auch verbaut :oops:
