FF Anzeige im Display
Quelle
Beitrag von Quelle »
habe beim einlegen des Rückwärtsgang im Display FF stehen, anstatt die Angabe in cm, kann aber rückwärts fahren. Ist das Getriebe kurz vor der Explosion?? Wer weiss was es bedeutet??
316 CDI, Bj 03.05, Sprintshift.
Habe vergebens die suche benutzt.
Quelle
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Nee , hat nix mit SSG zutun.Dann hätteste nur ein "F" im Display.Bei "FF" funzt deine Rückfahrwarner nicht.Mach ma Zündung an , Schalte in "R" und fühl mal an den Sensoren.Manchma spürt man wie sie leicht am vibrieren sind.Ist eine ruhig haste den defekten.Funktioniert zwar leider nicht immer , aber ein Versuch ist es wert :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Quelle
Hallo Opa-R,
danke für die schnelle Antwort. Hatte erst die Rückfahrlampen in Verdacht, werde jetzt mal die Sensoren testen.
Quelle
