Nur die hier im Forum. Hätte gedacht, weil der Sprinter doch eigentlich von Anfang an sehr zuverlässig ist, das die sich bei der kleinen Modellpflege 2009 noch mehr Mühe geben. Aber über ein paar Schäden wurde hier ja nun schon berichtet...Thomas hat geschrieben:welche meinst Du denn damit?
Multifunktionslenkrad
So, Päckchen ist auf dem Weg - aber nun bitteschön auch bald eine Bericht das es gefunzt hat sonst bin ich enttäuscht.Rennsprinter hat geschrieben:@ Schreinz
Kannst du Marten deinen 2. KI verkaufen, den du nicht brauchst ?
Du holst sowieso bald einen neuen Sprinter, das brauchst doch nicht mehr![]()
marten318cdi
- Rennsprinter
marten318cdi
marten318cdi
Hallo miteinander,
so Projekt Multifunktionslenkrad ist so gut wie fertig.
Ich weis gar nicht was Mercedes für ne Welle macht...
Es ist soooooo einfach!!!
Man nehme einen Multiairbag und ein "schönes" KI tausche beides gegen die alten Sachen aus und das wars....
Nur noch am Montag fix zu MB, SCN Codierung gemacht und fertig
Man braucht keine andere Kontaktspirale kein anderen Kabelbaum nix
Jetzt fehlt mir nur noch ein CAN Bus interface damit i mein Kenwood ansteuern kann.
- KaWaianer
Hallo zusammen
Ich hab auch kein Multifunktionslenkrad, kennt jemand von Euch den OBD-2-Bordcomputer ScanGauge II. (zB von hier http://www.elv.de/OBD-2-Fahrzeugdiagnos ... detail2_31)
Könnte das passen?
Könnte das passen?
greets Nic
...life is simple in a van...
marten318cdi
- KaWaianer
Danke für die Antwort, ist schon bestellt ...marten318cdi hat geschrieben:Das passt 100%
da kannst zuschlagen, vor allem bei dem Preis, der ist echt IO
Habe so ein ähnliches gerät vor Gut einem Jahr gekauft funktioniert tadellos.
Du solltest allerdings wenn Du zu MB fährst das Dingens schön weglegen
ich denke das könnte im Zweifelsfall zu Ärger führen.
Nic
greets Nic
Re: Anfrage
HyBernte hat geschrieben:@marten318cdi
kann man den OBD auch ohne Multifunktionslenkrad betreiben ?
OBD ist die Schittstelle wo die Stardiagnose angeschloßen wird
Die hat jeder Sprinter , egal ob MFL oder nicht
Schnittstelle
OK und Danke für Eure Antworten, aber noch zwei Fragen nachgereicht :
1. wo ist die Schnittstelle im NCV3 ?
2. kann die Kühlwassertemperatur auch ausgelesen werden, wenn im
Fahrzeug dafür keine Anzeige vorgerüstet ist ?
MfG
MfG
marten318cdi
Die OBD Schnittstelle ist beim Sprinter links unten im Fußraum da wo auch der Sicherungskasten sitzt. Wenn Du dort von unten nach oben schaust siehst Du einen schwarzen Deckel (auf dem müßte OBD stehen) den kann man aufklappen. Darunter befindet sich dann eine (ich glaube 16 Polige) Buchse/ OBD Schnittstelle.
Wie oben schon erwähnt ist es wurscht was Dein KI kann bzw anzeigt
über OBD kannst Du fast alles auslesen
