Welche Reifengrösse geht noch
Besitze einen Sprinter 316 4x4 v. Oberaigner, Bj 2005 mit mikrigen 225/75/15-Rädern.
Passen BF Goodrich AT 245/75/16 auf 6.5" ALU-Felgen in die Radkästen ohne daß man daran etwas ändern muss ?
Wer hat Erfahrung ?
Wer hat Erfahrung ?
Gruß an alle im Forum. Fahre den selben Sprinter , Reifengrösse 245/70 16 BF Goodrich AT Felgengrösse 7,5 JX 16 H2 Alu , Vorderräder 4 cm hinten 3-4 cm Abstand bis zum Blech , keine Blecharbeiten . Gruß riwin
245/75R16 und 245/70R16 sind 2 verschiedene Schuhe, würden aber beide nicht auf 6,5" Breite passen, sondern wenigstens auf 7,5".Ich hatte mal eine CMS auf dem Vorgängermodell T1N in 16", die m.E. lediglich eine Freigabe für 225/65R16 hatte.
Echtes Manko der CMS CV 1 ist die schmale Breite von lediglich 6,5". Auf 16,5 cm Felgenhorn liegt ein 235er Reifen nicht sonderlich gut auf und wird bei schnittig gefahrener Kurve mächtig "von der Felge gezogen".
Genau deshalb hatte ich mich beim Vorgängermodell letztlich für die 7,5" breite vom G-Modell entschieden. Das Material schien mir wesentlich robuster.
Das ist genau die Felge die ich voreilig bei EBAY günstig gekauft habe.
Erstaunlich ist nur, daß ich lt. Gutachten 225/60 bzw 225/65 draufmachen darf (erstaunich breit und nieder für die 6.5"-Felge)- aber etwas breiter und höher (245/75) leider nicht.
Reifendimension 225/85 mit genug Tragkraft (ca. 120) habe ich nix gefunden.
