Thomas hat geschrieben:Du meinst die Anzeige "Bitte Tankstelle aufsuchen"? Wenn die kommt Pfeiltaste nach oben drücken und die RWA zählt weiter. Leider ist irgendwann Schluss damit, bis Null geht es nicht.
Hab Dich missverstanden, musst nicht gleich patzig werden
Hallo Thomas,
es ist egal welche Taste Du am MFL links drückst.
Sorry, ich bin nicht patzig, ich habe halt nur statt Tankstelle, Tankuhr geschrieben, dass kann ja mal passieren und ich wuste nur nicht mehr was in der Anzeige steht. Aber da Ihr Forumsmitglieder ja richtig aufpasst, kann ja nichts schief gehen. Danke nochmal für den Hinnweis.
Ich meine er geht bis Null, aber testen werde ich es nicht!!!
Grüße Rolli
Hy Rolli, passt scho! Wenn hier einer Forumsmitglied ist dann Du! Gehörst hier mehr hin als andere
Ich habs mehrfach ausprobiert, es geht leider nicht bis Null, und wenn es gehen würde dann würde es nicht stimmen, leider. Dann ist immernoch was drin im Tank.
Thomas hat geschrieben:Hy Rolli, passt scho! Wenn hier einer Forumsmitglied ist dann Du! Gehörst hier mehr hin als andere
Hallo Thomas,
was ist die geringste Reichweite die deine Anzeige angezeigt hat?
Vieviel hast Du dann noch im Tank gehabt?
Hast Du einen 100l oder 75 l Tank. Meiner hat leider nur 75 l, da ein kurzer Sprinter.
Dass dann noch was im Tank ist finde ich Ok. Ist bei den Pkws auch so, im Fersehen hat es mal einen Test der neuen E-Klasse gegeben, die sind nach der Restreichweite auf Null noch ca. 35 km weiter gefahren und haben dann lieber getankt. Vieviel da aber noch im Tank war haben die leider nicht gesagt.
Grüße Rolli
Thomas hat geschrieben:....
Die Zwangskodierung J51 habe ich schon vor Wochen machen lassen....
@ Thomas,
was ist die Zwangscodierung J51 ?
Kann ich damit für ältere NCV3 die Restreichweitenanzeige nachrüsten lassen ?
Geht so eine Nachrüstung überhaupt ?
Viele Grüsse,
Arne
Hallo Arne,
die Codierung J51 habe ich bei mir auch vor ca. einem 1/2 Jahr machen lassen, da wird die Inhalt des Tanks mehrmals vom Geber gemessen , als bei der normalen Tankanzeige wo der Tankinhalt mehr vom Verbrauch ausgerechnet wird.
Vorteil bei dieser Codierung, die ursprünglich für die Amis gedacht ist, ist das auch die Fremdverbraucher wie Standheizung, oder ein Leck im Tank mit berücksichtigt wird und die richtige Füllmenge im Tank angezeigt wird und nicht nur die errechnete.
Die Restweitenanzeige ist normalerweise im MFD mit drin und müsste auch bei dir mit einer Codierung drauf gehen. Mal beim fragen.
Grüße Rolli
Hatte ich mir auch schon mal überlegt, dann würde der Zusatzverbrauch der Airtronic-Standheizung miterfasst, da diese aber pro Stunde nur zw. 0,1 und 0,2 L nimmt kann man so eine Heiznacht aber fast vernachlässigen !
E s . g r ü s s t . E u c h . H @ N S ‹(•¿•)› D E R . M O B I L E . S C H W A B E. MOBIL-ECKE.
Bei meinem 324er wurde die Restweite definitiv schon mal angezeigt, aber nach dem Störfall des Tankgebers, der sich bedingt selbst repariert hat, wird die Restweite nicht mehr angezeigt.
Der BC errechnet den Verbrauch selbst bei Beachtung des größeren Abrollumfangs falsch.
Ich habe J51 noch nicht programmieren lassen. Knollo hat es machen lassen und bekommt nun den tatsächlichen Tankinhalt angezeigt, weil er ja mit Gas fährt. Vorher ging die Tankanzeige einfach runter.
heute habe ich das tatsächliche Tankvolumen getestet.
Allerdings mit Reservekanister
Als die Warnlampe anging bin ich noch 63 km gefahren und 73 Liter nachgetankt.
Also an noch einer Tankstelle vorbeifahren mochte ich dann doch nicht mehr
313, mittellang, flach, 2,8 t AHK // Ab März 316, mittellang, flach, 3,5 t AHK, Metallic und viel unnötiges aber schönes 8) 8)
Rollidriver hat geschrieben:Habe jetzt bei Restweitenanzeige noch 40 km, ca. 68l vollgetankt, bis die ZapfePistole abgeschaltet hat, also waren im 75l Tank, noch gut 7 l drin.
Vor dem lezten Tanken hat meine Restweitenanzeige nur noch 11 km Restreichweite angezeigt, nur in der Stadt probiert wo alle 1 km ne Tankstelle ist, zeitweise ist die Retweitenanzeige bis auf 6 km runter, hat sich dann aber vor der Tankstelle wier auf 11 km "erholt."
Getankt hbe ich bis zum ersten abschalten der Zapfpistole 69,36 l in den 75l Tank.
Grüße Rolli
...ich habe es einmal probiert nach dem ersten Abschalten noch mal einen Schluck nachzugeben,
ist direkt übergelaufen.Seitdem lasse ich es nach dem ersten Abschalten gut sein
216 Automatik Bj.12/2011,mittellang,Flachdach
"Lege Dich nie mit einem Idioten an! Er zieht dich auf sein Niveau herunter und schlägt dich dann mit seiner Erfahrung!"
