Sprinter sringt nicht an
Hennes
Beitrag von Hennes »
Bin neu hier... bin seit einigen Monaten stolzer Sprinter besitzer.
313 CDI 2000.
Habe oel wechsel gemacht, alle filter gewechselt, und jezt springt er nicht mehr an. Habe auch ohne oel kurz gestartet um das restliche oel aus dem motor und filter zu pumpen.
Neuen filter montiert, oel eingefullt und jetzt passiert nichts mehr.
Was kann das sein?
Lord
Beitrag von Lord »
Hast du auch den Dieselfilter getauscht und den neuen mit Diesel befüllt?
Hennes
Ja hab gewechselt und nicht gefullt. Der ist aber nach etwa 5min orgeln mitlerweile voll.
Arne
Re: Sprinter sringt nicht an
Beitrag von Arne »
Hennes hat geschrieben:Habe auch ohne oel kurz gestartet um das restliche oel aus dem motor und filter zu pumpen.
Hallo Hennes,
erstmal herzlich willkommen im Forum !
Das Öl wird nicht aus dem Motor gepumpt, es läuft raus. Was Du getan hast mit dem Starten war eher kontraproduktiv. :wink:
Von der Denkweise her liegst Du nicht ganz verkehrt, das "alte" Öl rauszupumpen, aber die Ölpumpe kann nur Flüssigkeiten transportieren, keine Luft.
Wenn Du den Motor startest, saugt die Pumpe Luft an, läuft trocken (Verschleiss) und das in den Leitungen befindliche Öl wird nicht weitertransportiert und bleibt daher drin.
Das alles ist auch nicht schlimm, denn die Restmenge im Motor ist kein halber Liter. :wink:
Aber, zu Deinem eigentlichen Problem:
Der Filter muss unbedingt vor dem Einbau befüllt werden, das die Kraftstoffpumpe sonst trocken läuft und Schaden nehmen kann.
In Deinem Fall würde ich weiterorgeln und schauen, ob nicht Luftblasen in der Dieselleitung sind, nicht das Du einen Schlauch beim Einbau des Filters beschädigt hast.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Hennes
Danke Euch.
Hab jetzt nochmal den filter gefullt und siehe da, er springt sofort an.
