Fahrtenschreiber ausbauen
möchte den Fahrtenschreiber in meinem 316CDI 2005 ausbauen. Erstens: wie? Da sind keine Schrauben zu sehen. Zweitens: was muss ich beachten bezüglich der Einbindung in die restliche Elektronik?
Vielen Dank, Andreas
Na ja, bischen kurz die Antwort, aber vielleicht war ja auch die Frage missverständlich...
Ich nutze den 316 4x4 ausschließlich privat, der hatte aber den FS drin beim Kauf. Der TÜV-Mann sagt nun entweder prüfen weil eingebaut oder ausbauen. Gilt das jetzt trotzdem, mit dem "am FS hast du nichts zu suchen"?????
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Alternative zum Ausbau:
lass den Fahrtenschreiber "optisch" verschwinden, d.h. schieb ihn tiefer rein und mach eine Blende davor, oder bau ihn gleich an einen Stelle, an der man ihn nicht sofort sieht, z.B. Handschuhfach. Damit haste Dir einerseits Ausbaukosten für Fachwerkstatt gespart und zweitens sieht ihn auch der TÜV Prüfer nicht mehr. Von evtl. elektronischen Probs, die es nun auch nicht gibt, gar nicht zu reden....
Alles in allem wohl die billigste Lösung für Dein privates Auto.
Hy
Ausbauen (lassen) und KI umprogramieren
Geht ganz einfach.Aber dann verliert dein KI den Aktuellen Km stand und fängt bei 000.000,0 km an
viszlat
Hallo opa r,
da bist du der erste der das sagt.
ausbauen ghet zwar , nach meiner info aber nur gegen einen dummy,
dieser kostet aber genausoviel wie ein tachograf,oder wohl fast.
fazit,
wenn ein tachgraph drinne ist, muss man wohl oder über mit dem stromabzocker leben.habe meinen auch nur optisch verdeckt.
toc brennt natürlich auch immer,was solls.
hatte mal blindscheibe drinne, ist aber auch mist,weil der sich aller paar tage syncronisieren will.ist mir zu stressig geworden.
die uhr im tachgraph und vom auto ticken halt verschieden.
noch was vergessen,zwecks fachwerkstatt (falls es das gibt) und ausbauen,
das sin gerade mal zwei stecker zu entfernen,das wars.
danach ist natürlich dein kombiinstrumet so gut wie offline.
fazit,
@ Opa_R,
"...das mit dem Ausbau geht , haben wir erst letztens wieder gemacht !" - das hatte ich gehofft, vielen Dank für die Info. Und dann, "letztens", hatte das betreffende Fahrzeug 000 000,0 km auf dem Tacho? Und der Tacho lässt sich nicht wieder auf die alte Zahl programieren?
Übrigens nochmal zum Ziel: Verstecken ist nicht so meins, denn wenns mal kaputt geht, obwohl ichs gar nicht brauch, bin ich auch nicht weiter. Und ausserdem soll da möglicherweise ein PC rein. Und Strom verbraucht das Teil ja auch noch im Stand und das ist auch nicht so optimal.
Also vielen Dank, Andreas
viszlat
wieso darf ich nicht?
mein auto und privat auch noch.
das heist,ich muss keinen tachographen benutzen.
und nun?
@ opa r ,
was kostet den so eine aktion, ich hätt den schon längst raus,wenn es hätt wer zum vernünftigen preis machen können.
und nun?
@ opa r ,
SF-Sprinter
Hi, vielleicht müßte man erst einmal erklären ob es sich um einen digitalen oder analogen Tachographen handelt.
Wenn ich gewerblich einen Anhänger ziehe wird der dig. eingebaut.Fachwerkstatt ca. 90 EUR (wegen Eichung).
Fahrt erledigt, ziehe ich ihn wieder raus, denn wenn eingebaut muß er in jedem Fall genutzt werden(hatte deshalb schon Prozeß wegen 50 Tagen Nichtnutzung obwohl ich ihn nicht gebraucht hätte).
Lg SF Sprinter
Lg SF Sprinter
Meister Eder
ich habe mich schonmal an einem solchen Thread beteiligt und damit abgeschlossen - jetzt bin ich wieder verwirrt
-> Mein LT hat einen digitalen Fahrtenschreiber ab Werk und wurde bis 2004 gewerblich genutzt (Erstbesitzer).
2004 bis 2009 wurde der Wagen privat genutzt (Zweitbesitzer), der Fahrtenschreiber gar nicht.
Seit 1 Woche habe ich ihn privat als WoMo zugelassen und nutze den Fahrtenschreiber natürlich nicht. Mache ich damit jetzt was falsch oder kann das so weiter gehen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
